Zeeltronic PPV anschließen
31KBLONDESHAAR
Beitrag von 31KBLONDESHAAR »
ich habe meine PPV RZ3 von Zeeltronic bekommen und möchte sie anschließen. Jetzt hat das Teil ein Kabel mehr als das original verbaute.
Das gelb-Rote Kabel soll laut Plan an "PV Curve SW" angeschlossen werden. Ich nehme jetzt mal an das ist das schwarz/weiße Kabel das von der CDI zum Notausschalter geht. Aber irgendwie kann ich das dem Anschlussplan nicht entnehmen.
Weiß jemand wofür das zusätzliche Kabel ist und wo es dran muss ?
Gruß Thilo
Zuletzt geändert von 31KBLONDESHAAR am Sa 2. Mai 2020, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
RD 350 YPVS (31K) -- 1984
XT 600Z Tenere (3AJ) -- 1989
F 650 (169) -- 1994
SV 650 (Naked Knubbel - 2002)
Tut mir Leid Thilo, aber leider konnte ich den Anhang so nicht stehenlassen. Du hast ein Dokument angehängt an dem Du nicht das Urheberrecht hast und das ist hier nicht gestattet. Du kannst gerne einen Link auf das Original setzen, aber einfach kopieren geht hier nicht.
Z.B. so https://www.zeeltronic.com/manuals/manu ... 280806.pdf
31KBLONDESHAAR
Oh sorry, das war mir nicht bewusst. Das Problem bei dem Link ist, dass das betroffenen Kabel da nicht drauf ist. Da gibt es nämlich nur die 8 Kabel und nicht die 9.
Ich finde das Diagramm auch nicht auf der Zeeltronic Seite. Anscheinend haben erst die neueren PPV das eine Kabel mehr.
Aber bei meiner war das Bild ausgedruckt dabei.
Ich habe jetzt auf der Zeeltronic Seite unter der RGV Anleitung ein Bild gefunden was sehr ähnlich ist. Es geht um das Kabel oben Rechst auf dem Bild:
https://www.zeeltronic.com/manuals/RGV2 ... PV-RZ3.pdf
Zuletzt geändert von 31KBLONDESHAAR am Sa 2. Mai 2020, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
F 650 (169) -- 1994
Heinz
Beitrag von Heinz »
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
31KBLONDESHAAR
Danke Heinz, genau das ist das richtige Bild.... da bin ich irgendwie anders eingestiegen und hab noch das alte gefunden... In diesem Bild geht es natürlich um das Kabel unten rechts (Y/R) --> "PV Curve SW"
F 650 (169) -- 1994
webster8
Beitrag von webster8 »
Servus,
mit der gelb/roten Litze kannst Du eine der 10 programmierbaren
Walzensollkennlinien anwählen, dazu diese Litze auf Masse legen.
Mit jedem Mal Kontakt der gelb/roten Litze mit Masse (Taster)
wird die nächste Kennlinie angewählt, die aktuell Aktive wirst Du im
HandHeld bzw. im Programmierprogramm sehen.
Das hat nichts mit dem Killschalter zu tun.
Wenn Du nur eine Kurve fahren willst dann lass diese Litze einfach frei.
Grüße, web.
Zuletzt geändert von webster8 am Sa 2. Mai 2020, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Heinz
Beitrag von Heinz »
Da es ein einfacher Schließer gegen Masse ist würde ich mal vermuten, daß man mit diesem ( ich vermute mal zusätzlichen) Schalter
zwischen verschiedenen gespeicherten PV- Kurven wechseln kann.
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
31KBLONDESHAAR
Ahhh... das klingt ja nach ner lustigen Funktion.
Aber erstmal reicht mir wenn die Kiste mit einer PV Curve sauber läuft.
Vielen Dank für den Hinweis... Das Hilft doch enorm beim Anschließen.
F 650 (169) -- 1994
Die Kurve ist vom Auspuff abhängig und ganz wichtig richtig einzustellen-auszuprobieren, und wenn man nur einen Puff fährt braucht man nur eine Kurve.
G
