Identifikation Getriebewellen
Thor
Beitrag von Thor »
in meinem Teilefundus befinden sich noch diese Getriebewellen.
Kann die jemand zuordnen? Meines Wissens nach müssten welche von der 1A2 sein und aber auch von einem LC-Modell.
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
Carstene
Beitrag von Carstene »
Mitte Rechts ist zumindest mal ne 5Gang Welle, die anderen 4, unten rechts sieht unvollständig aus, vor allem die Räderteilung sieht komisch aus. Ist das nur zusammengestecktes Gewerk ?
Normalerweise ist das kleinere von dreien in der Mitte (siehe alle anderen Wellen)
Konkreter kann ich da nicht werden
Hat oben rechts die Welle in dem grossen Zahnrad eine Art "Kleeblattprofil" mit sehr vielen Blättern ?
Da kommt die Kickermechnik rein - könnte auf ne DS6 passen. Nein habe nachgesehen, das sieht doch anders aus bei mir
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
die beiden links sehen so aus wie bei meiner 1A2 - Getriebeeingangswelle wo die Kupplung drann kommt
rechts die zweite von oben sieht aus wie 1A2 - Getriebeabtriebswelle - das 7&8 Zahnrad ganz rechts außen ist für den Kickerantrieb welches im eingebauten Zustand hinter der Kupplung sitzt
rechts die oberste könnte auch 1A2 - Getriebeabtriebswelle sein - allerdings fehlt dann ein Zahnrad zwischen 1&3 und das 4te ist dann falsch rum drauf gesteckt.
rechts die unterste... Restesammelsurium... keine Ahnung...
um das jedoch zweifelsfrei identifizieren zu können müsste man schon die jeweiligen Zähnezahlen haben/vergleichen
RD250 1A2 Bj.1977
Thor
Beitrag von Thor »
Vielen Dank!
Falls jemand Interesse daran hat, PN!
Thorsten
