Ignitech in RD350YPVS
RD350LC
Beitrag von RD350LC »
Hallo RD Gemeinde,
hat sich mal jemand die Mühe gemacht einen Schaltplan bzw. Verdrahtungsplan für die Ignitech Zündung in die YPVS zu erstellen.
In der Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
Habe mir in die Renne einen Motor inkl. dem Kabelbaum reingefummelt , läuft auch, möchte aber die IGNI nutzen.
Gruß Dirk
Gibt hier nen langen Fred.
webster8
Beitrag von webster8 »
Servus Dirk,
ich hab einen ziemlich detaillierten Beitrag zum Einbau der IT
gestartet aber nicht beendet, weil ich dann doch auf Zeeltronic
umgestiegen bin. Findest Du leicht...
IT liefert einen Haufen Schaltpläne mit bzw. kannst Du diese Infos bei
den Jungs auch auf deren Homepage runterladen, da findest Du absolut alles.
Mit ein bisschen technischem Verständnis ist das leicht zu packen,
glaub mir!
Wenn es Dich trotzdem schleudert frag einfach, sind ja lauter Experten hier!
Grüße, web.
RD350LC
habe die ja schon in die LC verbaut kein Hexenwerk .....habe aber jetzt Hilfe bekommen ...besten Dank.
Die Sache ist immer das man das Rad ja nicht immer neu erfinden muss und gerne mal auf die kompetente Hilfe zurückgreifen kann hier.
Gruß Dirk
