19 er Ritzel 1WW
caka
19 er Ritzel 1WW
Beitrag von caka »
Guten Tag liebe Schwingenumbauer.
Wo bezieht ihr eure 19er Ritzel?
Mit wurde bei einem Anbieter jetzt eins mit passender Verzahnung angeboten. Allerdings beträgt der Innendurchmesser nicht 21mm sondern 21,4 mm.
Versaue ich damit die Welle oder fahrt Ihr das so?
Wo kann ich sonst ein Ritzel kaufen. Gibt es eine Quelle oder muss ich bei Sieg fertigen lassen?
Schönen Abend!
Carsten
pedrosa1990
Beitrag von pedrosa1990 »
Ich habe mein Ritzel vom Fischer KFZ ( tyga ).
Bei mir war's aber nur mehr ein 17er Ritzel was ich letztes Jahr bei ihm gekauft habe.
Ich hoffe du meinst ein Versatz Ritzel oder ?
Mfg
caka
Beitrag von caka »
pedrosa1990 hat geschrieben:Hallo
Mfg
Sorry, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich brauche KEINEN Versatz. Bis zum 18er bekommt man die quasi überall.
Bei Esjot habe ich gerade mal geschaut, da wird für die RD komischerweise in der Zeichnung auch 21,4 mm als Innendurchmesser angegeben:
https://www.esjot.com/assets/images/pro ... 00-TPB.jpg
Stimmt jetzt das oder die Zeichnungen bei allen anderen Anbietern?
sispeed
Beitrag von sispeed »
bist du sicher das ein 19er Ritzel noch wirklich passt?
Interessehalber wüsste ich gerne warum du so ein riesiges Ritzel fahren möchtest.
Gruß Siggi
caka
Beitrag von caka »
Moin Siggi,
zumindest möchte ich gerne probieren ob es passt. Ein 19er Versatzritzel fahren anscheinend ein paar Leute mit RGV Umbau.
Ich habe die Schwinge auf SRZ Umgebaut und möchte etwas mehr Platz an der Schwingenaufnahme schaffen.
Vielleicht reicht auch das 18er schon aus. Das muss ich aber testen.
Auch durch das 17" Fahrwerk ist vorne ein 19ner nicht verkehrt :wink: .
Ich fahre im Umbau 19/46 und 19 vorne ist das Maximale.....mehr an Platz hat der RD Motor nicht.
sispeed
Ah, ok. Hätte nicht gedacht das ein 19er noch drauf geht
Danke
Gruß Siggi
Das hat da noch gut Platz...also mein Versatzritzel. Ohne Versatz sollte aber auch kein Problem sein. Man muss auch nichts befräsen am Gehäuse.
caka
Beitrag von caka »
Kann denn jemand was zu den 21.4 mm Innendurchmesser sagen?
schrauberlehrling2
Die Welle ist auf Durchmesser "innen" 20,7mm geräumt, also passen 21,0mm genauso wie 21,4mm.
Zentriert wird auf dem Wellenmaß 25,0mm. Die Verzahnung passt also.
Allerdings frage ich mich, wieso geht bei dir Ketten+Radflucht, trotz Breitreifen!? Willst Du den Motor nach links versetzen?
Freundlich Grüße
Florian
edit, bis ca 140er Hinterreifen geht natürlich mit originaler Kettenflucht.
caka
Beitrag von caka »
schrauberlehrling2 hat geschrieben:
Super, dann bin ich da schon mal weiter! Danke
Also ich habe die SZR Schwinge passend drehen lassen und komplett mit allen originalen SZR Anbauteilen und Rad eingebaut. Den Kettenblatträger habe ich abdrehen lassen damit die Flucht passt und die Kette läuft mit guter Luft am 160er Reifen vorbei.
Ein Versatzritzen wollte ich vermeiden, da ich nicht weiter in Richtung Birne wandern wollte
Allerdings verunsichert mich deine aussage gerade..... :-)
caka
Beitrag von caka »
schrauberlehrling2,
Ich habe eben mal gemessen: Gut 5 mm Luft zwischen Kette und Reifen habe ich. Der 160er wird in der 4.00 Zoll Felge ja auch schmaler gezogen.
sollte das zu wenig sein kommt eben doch ein 150er drauf
schrauberlehrling2
Hallo caka,
Wie schmal ist der 160er Reifen denn?
Für mich hört sich das an, als wäre dein Hinterrad noch, um 1cm nach rechts versetzt,
Auf jeden Fall ein schönes Projekt.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Auf die 4.00 Felge gehört ja auch ein 140er Reifen. Das sollte doch gut passen. 160er auf 4.00 ist ziemlich sinnfrei.
stulle
Bild[/align]
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Würde mich auch wundern wenn der Tüv da mit macht.
150 sollte auch noch gehen
http://www.speichen-zentrum-niederrhein ... zuordnung/
Gruß Matthias
