Mikuni TM30, TMX30
- fraenki-dresden
Mikuni TM30, TMX30
frage an die, die den Umbau auf Mikuni TM/TMX bereits erfolgreich durchgeführt haben.
Emfehlt Ihr
- das Vergaser Kit von TOPHAM: http://mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/Deu ... UTSCH.html
- oder den Umbau aus Ebay-Kleinanzeigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-306-1759
Der fertige Umbau mit Ölanschluss ist sogar billiger. Weis jemand ob dieses Angebot seriös ist? Ist das jemand aus dem Forum?
Könnt Ihr mir auch sagen, was der Unterschied zwischen TM und TMX ist?
Ist bei dem TOPHAM-Kit alles dabei, was ich brauche, also auch der kleine Bowsenzug-Bogen?
Emfehlt Ihr
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
- fraenki-dresden
Frage zu TMX 30 Mikuni
Hallo Leute, ist niemand da, der mir raten kann?
Hey,
hier war das schon mal Thema: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... hlight=tmx
Bezüglich den "Umbau Kits" kann ich nichts sagen, ich habe mir es selbst umgebaut.
Einfach Loch und Gewinde seitlich rein und solch ein Tank-/Anschluss Nippel aus dem Modellbau rein: https://www.ebay.de/itm/Wasserduse-2-St ... lAMHJhxjEw
Dann noch einen anderen Rohrbogen drauf und am Gaszugverteiler den Plastikzylinder im Inneren etwas gekürzt um mehr Hub frei zu geben.
Der TM30-6 ist ein TMX Vergaser, es gibt also keinen Unterschied meines Wissens.
MfG Flo
Hallo, ich habe den Vergasersatz aus eBay Kleinanzeigen gekauft, bzw. Bezahlt(mit Paypal)am 18.10.2019, seitdem keine Reaktion mehr auf meine Anfragen bzgl des Versandes oder Verbleib meiner 385,-€. Verkäufer ist Frank Kegel, der ja hier nicht unbekannt ist. Vielleicht hat ja jemand aus dem Forum noch Kontakt und kann dem mal Bescheid geben!!
Gruß Werner
Gruß Werner
Der Kegel.......unzuverlässig wie eh und jeh
Ich hoffe du hast nicht an Freund gezahlt mit Paypal, ansonsten kannst du ja einen Konflikt melden. Paypal kümmert sich drum. Warte nicht zu lang.
Topham stimmt komplett nach Wunsch ab und die liefern 1A Ware, das auch flott. Ich hatte da noch nie ein Problem.
Selbst das Standgas, was die einstellen,stimmt für den ersten Motorlauf perfekt.
Gruß Werner
Gruß Werner
Shorty007007
Hallo Werner hast du die vergaser erhalten ? Hab meine bei Topham gekauft komme irgendwie mit dem gaszug nicht weiter.hat jemand ein paar tips?die zwei unteren kabelhüllen scheinen mit den originalhülse zu wenig Zug frei zu geben um das Kabel in den Schieber einzuführen zudem ist der nippel zu lang.viele Grüße Wolfgangwelu hat geschrieben:Heute hab ich von Hr.Kegel eine Hermes Versandnummer bekommen, vermutlich für die Vergaser. Bin ja mal gespannt!
Habe übrigens per Paypal Freunde bezahlt wie gewünscht, habe bisher auch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Werner
ich hab mir den ganzen Bowdenzugsalat neu angefertigt. Bei Bowdenzug 24 gibt's dafür alles was das Herz begehrt. Mittlerweile hab ich nochmal umgebaut, habe jetzt den Bowdenzugverteiler von der 250 RGV verbaut. Der hat neben besserer Mechanik auch noch einen Poti dran, der die Zeeltronik Zündung mit einem Lastsignal füttert und somit die Zündkurve lastabhängig verstellt werden kann. Dazu will ich bei Gelegenheit, wenn ich mal testen konnte, noch einige Erfahrungen berichten.
Grüße aus Sachsen
Frank
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!!!
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Frank
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Shorty007007
Hey,
mit etwas Fummelei lässt sich auch der originale Gaszug umbauen.
Ich bin dafür folgendermaßen vorgegangen:
- Rohrbogen tauschen: habe dafür diesen Rohrbogen M 6 für Mopeds/Mofas genommen, auf der einen Seite das Gewinde noch etwas weiter geschnitten, auf der anderen das Gewinde abgeschnitten und mit Epoxidkleber in den Gaser eingeklebt: https://www.ebay.de/itm/Puch-Maxi-Monza ... xyTMhR8-FX
- Gaszugverteiler aufmachen, die Züge sind dort in einer langen "Gleithülse" eingehängt. Den verschweißten Sicherungsdeckel dieser Hülse vorsichtig lösen, dass man die Züge aushängen kann. Diese Hülse kann man dann ein ganzes Stück kürzen (so viel wie eben Hub fehlt). Anschließend wieder Züge einhängen, Sicherungsdeckel anbringen (verschweißen oder kleben) und alles gut einfetten vor dem Zusammenbau.
MfG Flo
