Frage zur Drehzahlmesseranzeige RD250 1A2
bebobdeluxe
Beitrag von bebobdeluxe »
meine Nadel im Drehzahlmesser zuckt während der Fahrt ständig geringfügig hin und her. Ist zwar nicht so dramatisch, stört mich aber doch schon.
Liegt der Fehler eher am Instrument selbst oder ist das Problem an der Verbindung zum Motorblock suchen?
Was vermutet Ihr?
Gruß Manfred
Zuletzt geändert von bebobdeluxe am Sa 28. Sep 2019, 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo Manfred
Schau mal ob er überall richtig fest eingeschraubt ist.
Gruß Andi
2 Takt Power Statt 4 Takt trauer :-)
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Yamaha Zweitakt für die Ewigkeit :-)
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
sispeed
Beitrag von sispeed »
Hallo Manfred,
Tacho oder Drehzahlmesser. Ist mir beim wiederholten Lesen immer noch nicht klar.
Drehzahlmesser wird am Motor angeschlossen, Tacho am Vorderrad.
Das Zucken könnte von einer Welle mit Knick kommen, ansonsten ist es das Instrument selbst.
Gruß Siggi
bebobdeluxe
Gemeint ist der Drehzahlmesser. Ich schaue mir mal die Verbindungen an. Knick an der Welle ist so äußerlich nicht zu sehen. So wird wohl im schlimmsten Fall nur das Instrument übrig bleiben......
Gruß Manfred
Manfred
schraub die welle am motor ab und dreh mal per hand dran...wenns sich haklig anfühlt ists die welle...die eigentliche/die innere kannst du auch rausziehen...weiß nicht mehr ob von oben oder unten...mit glück ist sie nur trocken
Zuletzt geändert von manicmecanic am Mi 25. Sep 2019, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Die Welle mal prüfen und ggf. schmieren.
bebobdeluxe
Danke an Alle für die Tips. Werde die Welle mal untersuchen und ggf. schmieren. Werde dann berichten ob es was gebracht hat.
Gruß Manfred
stonekey
Beitrag von stonekey »
Eine intakte Welle vorausgesetzt, kann sich auch das Silikonfett der Zeigerdämpfung "verflüchtigt" haben. Bei älteren oder falsch gelagerten Instrumenten keine Seltenheit.
Hier ein Beitrag von unserem Instrumenten-Spezi "Oli" nur mal zur Info:
http://board.zweitakte.de/viewtopic.php ... highlight=
Also intakte(!) Welle in die Bohrmaschine spannen und die Dämpfung testen.
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Oje, wenn man das so liest bekommt man echt Angst um seinen Tacho :-(
Klar, macht Sinn dass da alles geschmiert wird. Vielleicht sollte man das mal machen...
Kennt wer nen guten Tachodienst?
Schieber auf, Hurra die Gams
