zylinderkopfdichtun Quetschkante
martini
Beitrag von martini »
Habe für meien RD350Lc 4L von Elring eine Kopfdichtung gekauft, da die originale Dichtung im Kolbendurchmeser zu klein ist. Die Elring Dichtung hat eine Stärke von 1,5 mm . Und somit eine Kolben Qetschkante von 2,4 mm. Läuft der Motor so ?Was kann ich machen?
Ich gehe dann davon aus, dass Du beim Zylindermaß >65mm bist. Aber die Originale Dichtung ist 3-lagig und ähnlich dick. Hast Du allerdings eine 49PS Version, dann hast Du damit nicht viel Freude.
Der Fränki-Dresden hat hier mal Kupferdichtungen machen lassen, die wären dann die richtigen für Dich.
martini
Habe mir gedacht die originale zu Zerlegen und die Bohrungen aufzumachen.Werde morgen ohne Dichtug das Quetschmaß messen. Kann er mir eine Dichtung besorgen?
martini
Ich hatte einen Kurbelwellenschaden und habe an den Kolben abdrücke von der Kopfdichtung gesehen . Brauch also größere Bohrungen . Gruß Martini
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Optimale Masse Zylinderkopf
Quetschkante 0,8-1,0 mm
Brennraumvolumen im zusammengebauten Zustand gemessen: 17,2 ccm
Das Zylinderkopfvolumen wird Zusammengebauten gemessen bis unterkante Kerzengewinde.
Gegenüber den 2,6 mm Quetschkante steigt die Leistung um 10%. Aber Vorsicht. Der Motor wird jetzt empfindlich gegen zu mageres Gemisch. Immer schön die Kerze kontrolliere, die keinesfalls zu hell sein darf. Wenn die Kerze zu hell ist, der Motor aber serh gut läuft, muß das Kopfvolumen weiter vergrössert werden.
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Oder Quetschkante 1,2mm , Überströmer ans Gehäuse angleichen und eine halb so dicke Fußdichtung ggf Hylomar ,dann gibts auch mehr als 10% Mehrleistung ;)
martini
Danke für eure Tipps habe jetzt eine Quetschkante von 2,4 mm mit der Elring Dichtung.Wenn ich ca 1mm vom Kopf abfräse . Wie kann ich das Volumen im Kopf nachbearbeiten? Gruß Martini
martini
Kann man auch ohne Fußdichtung montieren ?
Lass den Blödsinn ohne Fußdichtung. Im eBay findest du dünnere Fußdichtungen in 0,3mm. Die kannst du nehmen. Dann würde ich noch die 3lagige originale Kodi um das mittlere Blech erleichtern auf 2lagig. Das dicht oft auch sehr gut ab. Dann mit einem Drehmel und Polieraufsatz die Kodi innen leicht im Radius vergrößern und so verbauen.
Oder du gibst den Kopf einem Profi,der den abdreht und den Brennraum nachsetzt.
Ausgelitert Kolben oT bis erstes Kerzengewinde sollte das auch bis auf 16,5ml gehen. Das bei 1mm Qkante
martini
Und am besten noch den Lack drauf.Was für ein Drehmoment bekommen die Kopfschrauben? Gruß Martini
Mit Kunstharzlack drauf , vorher Dichtflächen fettfrei machen und nur deckend drauf mit dem Lack.
Kopfschrauben um die 25Nm. Lass den Motor warm laufen mit dem Lack und ziehe die Kopfschrauben beim erkalteten Motor noch mal zum Check.
Wenn die Zylinder schön plan zueinander stehen und dein Kopf nicht allzu verzogen ist, könnte sogar ein Blech der Kodi abdichten. Aber nimm 2, das merkst du auch nicht und ist sicherer.
Ein Quetschkante bis 1,3 ist auch noch ok.....wenn du 1mm nicht schaffst. 1mm geht unbearbeitet auch nicht.
