Bei den Testfahrten inner Strasse viel mir immer auf dass nachher die Garage nach Sprit stinkt.
Die Schwimmerkammern nässen nach etwa 5 Minuten am oberen Rand (wie kann das nach neuer Dichtung sein ?)
Schwimmer ist auf 21mm eingestellt
Vielleicht gibt es sich aber mit der Zeit
Es läuft auch nichts aus oder so, es ist nur die Kammer aussen feucht und der Sprit verflüchtigt sich mit entsprechendem Gestank
Weiss jemand auf die Schnelle ob diese Prifunktion am Benzinhahn den Sprit über "Normal" oder Reserve auslaufen lässt ?
Würde dann den Unterdruckschlauch zum Versager erstmal verschliessen und mit manuellem Betrieb fahren da der Hahn ja dann auf ON/Reserve zu bleibt, da das Unterdruckventil nicht arbeitet -glücklicherweise aber dicht hält.
Dann fährt man in der Funktion Pri und mache kurz vor Ankunft den Hahn zu, dann wird noch was Sprit verbraucht und der Benzinstand steht dann unterhalb der Dichtfläche
Den Unterdruckschlauch zu verschliessen wäre sicher eleganter. Nur müsste ich dann zwischen Verschluss und Benzinhahn die Leitung entlüften. Sonst bleibt der Unterdruck erhalten und hilft nicht sonderlich weiter
