Auspuffflansch rd250lc undicht
Ich will aber keine Igni oder Zeel verbauen.....hatte ich doch geschrieben
. Ich fahre eine Zeeltronic in der 1WW und die ist auch 1A aber ich will die originalen Teile beibehalten. Am Umbau ist alles noch so original....das funktioniert prima.
Und die CDI (YPVS Steuerung) braucht meines Wissens nach eine bestimme V-Zahl aus den 3 Zünd-Wicklungen der Lima ( theoretisch sind es nur 2 Wicklungen). Man kann da nicht einfach so eine andere Lima für nehmen. Das kann die CDI nicht verarbeiten.
- stullefumi
Die originale CDI braucht die Ladespulen in der Lima. Die kann mit den 12V des Lichtstroms nichts anfangen. Die Ignitech/Zeeltronic brauchen nur die 12V, also funktionieren die auch mit der Serien Lima oder nur Batterie. Zeeltronic gibt/gab es auch für die Ladespulen.
Stulle
Stulle
[/align]
[/align]- Holliheitzer
HPI würde gehen. Da gibts ein zusätzliches Kabel um das YPVS anzusteuern.
Nachteil hier ist die fehlende Limaleistung. 50 W oder so ist einfach zu wenig.
Es ist halt so, es gibt da nichts
Gottseidank habe ich erleichterte Polräder. Kein Quantensprung aber jedes Gramm weniger ist da gut.
https://www.hpi.be/item.php?item=210K115-2CP
Du bist weder noch.... schau mal.....! Die ist baugleich.
Mehr kann man bei den Baumaßen auch kaum erwarten.
https://www.hpi.be/new.php
Um mal auf die Flanschgeschichte zurückkommen. Ich hatte Pfingsten in Ibbenbüren von Friedel 2 Dichtungen bekommen, die zwischen Flansch und Zylinder kommen. Jetzt einige Zeit später kann ich sagen, daß erste mal seit ich sie habe ist die Geschichte komplett dicht und ich freue mich bereits auf die Burg im nächsten Monat
