Kunststoffbuchse
Max
Kunststoffbuchse
Beitrag von Max »
Hallo Leute, wo bekommt man denn noch für die kontaktgesteuerte RD 250 die kleinen Kunstoffbuchsen zu kaufen, die man zur Befestigung des Kabelanschluss an die Limakohlen benötigt.
Die Buchse verhindert, das die Befestigungsschraube ihren Massekontakt an den Kohleanschluss weitergibt. Übrigens ein übler Such- Fehler wenn die zerbröselt, dann fliegt sofort bei Zündung ein die 20A Hauptsicherung raus.
Gruß Max
Zuletzt geändert von Max am Do 18. Jul 2019, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Die habe ich vor einiger zeit auch mal für einen kumpel gesucht...nix zu haben bei Yamaha
Matt21
Beitrag von Matt21 »
habt ihr mal eine Bauteil Nummer bzw. Abmessungen dafür zur Hand?
Gruß Matthias
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
im Elektronikladen so Platinen Abstandhalter besorgen und dann selber passend sägen/feilen
RD250 1A2 Bj.1977
Max
Beitrag von Max »
Hallo Matt, habe jetzt nur eine zerbrochene hier, kann aber trotzdem die Maße ziemlich genau durchgeben. Stell dir einfach eine Unterlegscheibe aus Kunstoff ( sollte eine gewisse Hitze aushalten) vor auf der eine kleine Buchse sitzt ( ist natürlich ein Teil, nur um es anschaulich zu erklären)
Scheibe, Außendurchmesser: 10mm, Innendurchmesser: 5mm, Stärke:1mm
Buchse, Außendurchmesser: 6mm, Innendurchmesser: 5mm, Höhe: 2mm
Höhe kann man auch als Länge bezeichnen, also eine Buchse die Innen 5mm hat, 2mm lang ist und eine Wandstärke von 1mm hat und auf der Scheibe sitzt, aber alles als eine Einheit... man ich glaube ich mach das kompliziert, habe aber leider gerade kein Foto zur Hand.
Ich schätze mal Uwe hat recht und da ist basteln angesagt. Sollte möglich sein, nur man müsste wissen wieviel Temperatur der Werkstoff aushalten sollte.
Gruß Max
Gute idee in der ecke zu suchen nach ersatz,ich war mal rft techniker azubi...da stecken oft solche teile in allen möglichen geräten
kurze suche :
https://www.b-plastic.com/shop/de/gar/P ... /LTI/48024
Max
Beitrag von Max »
Prima, genauso sehen die aus. Jetzt bleibt die Qual der Wahl so genau habe ich die zerbröselte nicht gemessen ( mit Lineal), aber auf`s Zehntel kommt es in diesem Fall denke ich mal nicht an.
Gruß Max
bei dem vibrator sollte sie stramm sitzen
Ich versuche mal eine lima in meinem umbauchaos zu orten,wenn ich sie finde halte ich mal den meßschieber dran
Matt21
Sowas kann man sich doch zur Not drehen oder sogar drucken lassen.
Wenn du nicht fündig wirst, meld dich nochmal.
Gruß Matthias
