???Länge der langen Federn 445mm
lt. WHB sollten die unbelastet eine Länge von 394,5 mm haben... (ab BJ.78)
könnte bedeuten das einer der Vorbesitzer da schon andere Federn eingebaut hat...
Normaler weise sitzt oben auf der Feder noch eine Hülse - ist die bei dir auh noch drinne?
wenn ich das richtig im Kopf habe müsste diese Hülse eine Länge von ca. 120mm haben.
was wir früher sehr oft gegen zu tief eintauchende Gabeln unternommen haben:
zusätzliche "Spacer" (Unterlegscheiben) eingelegt - das hebt dann die Federbasis an.
(verändert aber nix an der Federrate...)
