4 L 0 Fragen
Snowman
Beitrag von Snowman »
<BR>bin neu hier, und habe natürlich ein paar Fragen.
<BR>Ich habe von meinem Cousin eine 350 LC erhalten, welche laut seinen Aussagen "klappert". Daher habe ich bisher noch nicht versucht, den Motor zu starten. Bisher habe ich die Auspüffe entfernt und auch die Vergaser zur Überprüfung der Düsen geöffnet. Laut Brief ist die RD auf 20 KW gedrosselt, es sind aber keine Hülsen im Auspuff, und die Düsengrösse beträgt 220.
<BR>Die Zündkerzen habe ich auch mal ausgebaut, sie sehen schwarz aus. Die Bezeichnung der Kerzen ist "ND 24" und ein paar Buchstaben. Mein Cousin meinte, das Klappern hat erst mit diesen Zündkerzen begonnen. Zufall, oder is da was dran?
<BR>So, ohne Kerzen lässt sich der Kickstarter leicht betätigen, es hakt nicht. Beide Zylinder haben Kompression. Soll ich mal wieder alles zusammen bauen, um dieses ominöse Klappern mal selbst zu hören/lokalisieren? Oder ist es besser, den Zylinder mal zu demontieren und die Kolben und sonstiges zu prüfen?
<BR>Tachostand ist 46.000 km, den Zustand aller Teile (äusserlich betrachtet) finde ich sehr gut.
<BR>Vorher, ohne die eingetragene Drosselung, ist die Leistung mit 34 KW bei 8500 U/min angeben.
<BR>Die RD ist seit 1998 abgemeldet, wurde aber ohne Zulassung/Versicherung dennoch gefahren. Was muss/sollte ich bei der anstehenden "Einzelabnahme" beachten?
<BR>Gruss Snowman<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snowman am 2003-09-08 20:36 ]</font>
Gruss Snowman
<BR>Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Snowman
Noch was:
<BR>Das vordere Schutzblech ist am hinteren Ende etwas ausgefranst. Was sollte ich wegen der anstehenden Einzelabnahme machen? Einfach "rundschneiden", oder so 'ne Art Schmutzfänger anmontieren?
<BR>Und zu den "Nadeln", meine sind bei der 4 L 0
<BR> auf 3 (mittlere Position). Zählt man das eigentlich von oben, oder von unten?
<BR>________________
<BR>Gruss Snowman
<BR>Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snowman am 2003-09-08 20:42 ]</font>
Gruss Snowman
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
schmutzfänger??????????????????? das ist ja fast wie tilly und GESCHIRRSPÜLMITTEL, da bekommt man/isch ja plaque und allergie <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Punto405
Beitrag von Punto405 »
Hallo ,
<BR>Nadelstellung wird von oben angegeben.Wenn es meine RD wäre würde ich folgendermaßen vorgehen:
<BR>Da du sagst das Klappern fing mit den Kerzen an(was eigentlich ungewöhnlich ist,es sei denn sie sind zu lang,dann kriegt der Kolben einen aufs Dach),erst mal neue originale Kerzen rein.
<BR>Nun solltest du dich fragen,bevor du sie anmachst,ob du in der Lage bist,ein Klappern richtig zu deuten.Bist du dir unsicher,würd ich mir jemanden suchen,der sich mit Zweitaktern etwas auskennt.
<BR>Es kann ja durchaus nur ein Rasseln sein(evt. eine lose Schraube,Auspuff etc.,ist es aber doch was "Inneres" und du lässt sie zu langelaufen,geht mehr kaputt als nötig.
<BR>Alles andere bringt per Ferndiagnose gar nix.
Stefan aus Gevelsberg
Snowman
So,
<BR>hab grad mal mit meinem Cousin telefoniert. Er sagte : Es "klapperte" ähnlich wie Fehlzündungen, dann ging die RD aus.
<BR>Er hat danach nicht mehr probiert, sie zu starten. Ein Bekannter von ihm vermutet ein gelöstes/defektes Polrad, so wäre es bei dem Bekannten auch schon mal gewesen.
<BR>Also werde ich am Samstag mal die linke Gehäusehälfte öffnen, und nach dem Polrad gucken.
<BR>Wenn ich nix auffälliges finde, soll ich dann mal versuchen, den Motor zu starten?
<BR>Was mir noch aufgefallen ist, das Zündkabel des linken Zylinders ist etwa ein cm hinter dem Kerzenstecker (beide sind aus Metall und die Zündkerzen müssen aufgeschraubte "Nippel" haben) relativ stark (rechtwinklig) geknickt. Die dünne Schutzhülle ist eingerissen, das Zündkabel an sich aber nicht.
<BR>Gruss Snowman
<BR>Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snowman am 2003-09-08 21:56 ]</font>
Gruss Snowman
Helmut
Beitrag von Helmut »
Nimm neue Kerzen.
<BR>Die richtigen.
<BR>8 bzw. 9er NGK.
<BR>Mach den Auspuff ab und schau in den Auslass.
<BR>Dann kannst Du schon mal sehen ob am Kolben was auffälliges ist.
<BR>Natürlich siehst Du nur am Auslassbereich was.
<BR>Vergaser ab, reinigen und synchronisieren.
<BR>Lad dir mal das WHB von der 4L0 runter.
<BR>Damit hast Du alle relevanten Daten.
<BR>Hier der Link dazu.
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rd350lc.de/hb4l0/index.html" target="_blank">http://www.rd350lc.de/hb4l0/index.html</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Das Du zu Hause wohnst ist toll.
<BR>Wenn Du mal angibst wo Du herkommst könnte vielleicht jemand aus der Nähe mal einen Blick draufwerfen.
<BR>Helmut
mosche
Ukraine
aber pass bloss auf wenn du in helmuts gegend wohnst und er dir smarties, snickers und anderes naschi anbietet <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">, har har har nix für ungut, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Snowman
<BR>Helmut schrieb am 2003-09-08 22:21 :
<BR>Nimm neue Kerzen.
<BR>Die richtigen.
<BR>8 bzw. 9er NGK.
<BR>Helmut
<BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->Hehe,
<BR>ich wohne "zu Hause", weil ich 2 Wohnorte hab. Während der Woche bin ich als "Entwicklungshelfer" in KL in der Pfalz tätig, aber eigentlich komme ich aus einem kleinen, wohl unbekannten Ort im nördlichen Saarland, etwa 3-4 km vom Bostalsee entfernt.
<BR>Einen Vergaser hab ich schon offen, da waren auch Verunreinigungen drin, die nach Metallstaub aussahen?
<BR>Das WHB (27 MB?) habe ich schon heruntergelden, finde es aber etwas unübersichtlich. Ich werde wohl versuchen, eine Reperaturanleitung bei eBay zu ersteigern. Auf eine habe ich schon geboten, aber nur 3 Euro, weil das Bild schon schei**e aussah.
<BR>Natürlich hat sich gleich jemand per eMail bei mir gemeldet, der mir eine CD für günstige 15 Euronen anbieten wollte. Auf dieser CD befinden sich aber fast nur Sachen, die ich auch von dieser Seite laden könnte, hehe. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Gruss Snowman
<BR>Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snowman am 2003-09-09 00:00 ]</font>
Gruss Snowman
Snowman
Ich mal wieder. Wie hier auf diesem Bild :
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.rd350lc.de/fotoalbum-7/rd350ht.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>zu sehen ist, befindet sich unter/hinter dem Nummernschild noch etwas, worauf wohl ein Rückstrahler montiert. Ich vermute/befürchte mal, so etwas werde ich zwingend für die Einzelabnahme brauchen, oder?
<BR>Aber woher nehmen? Könnte es einer der Forumsmitglieder mir mal ausleihen? Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe von KL oder im nördlichen Saarland?
Gruss Snowman
mosche
Ukraine
ohhh, die ist ja schön gelb, so schön gelb war meine auch mal, fehlt das posthorn werden einige sagen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">, wenn du decalls benötigst (alle farben, alle ausführungen) melde dich, ich fertige welche an, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>Don´t walk on the gras, smoke it!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mosche am 2003-09-09 08:17 ]</font>
HF
Beitrag von HF »
Wenn du Glück hast, fällt das dem TüVler gar net auf, ansonsten schau ich mal,ob da noch was bei mir rumliegt. Hab meine 4L0 immer ohne durch den TüV bekommen.
<BR>Meine TüVler haben vergebens nach dem E-Starter gesucht !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Ist die Gelbe deine ?? Wäre interessant zu sehen, wie die mit original Decals aussieht.
HF®.
Snowman
<BR>was sind Decals?
<BR>Das ist nicht meine RD, meine ist schwarz und noch komplett original (und das nach 20 Jahren und etwa 7-9 Vorbesitzern !). Die abgebildete RD habe ich hier im Fotoalbum entdeckt.
<BR>Aha, also mit Glück merkt es der Prüfer nicht, dass das Teil mit dem Rückstrahler (Radabdeckung?) fehlt. Das heisst dann aber auch, keineswegs in St. Wendel beim Herrn Moosbach mein Glück versuchen, denn dem würde das sicher auffallen.
<BR>Gruss Snowman
<BR>Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snowman am 2003-09-09 12:39 ]</font>
Gruss Snowman
Helmut
Das ist meine 4L0 bevor ich sie umgebaut habe.
<BR>Nimm ein Stück Blech. Mach ein Katzenauge dran.
<BR>Und das ganze unter dem Nummernschild fest.
<BR>Das langt.
<BR>Original ist eine Verlängerung vom Schutzblech dran (Spritzschutz) mit eingeschraubtem Katzenauge.
<BR>Ich schick dir eine mail mit einem Bild wie das aussieht mit dem Blech.
<BR>Helmut
Snowman
@Helmut
<BR>Danke für die Mail, nun ist mir zumindest die Sache mit dem Katzenauge klar. Ich dachte, es wäre ein extra Teil, und keine Verlängerung des Nummernschildträgers.
<BR>Morgen werde ich mal NGK BR 8 ES Zündkerzen kaufen, welche anscheinend die richtigen sind. Am Samstag versuche ich dann mal, den Motor zu starten.
<BR>Gruss Snowman
<BR>Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snowman am 2003-09-09 20:16 ]</font>
Gruss Snowman
Helmut
<BR>mosche schrieb am 2003-09-08 23:34 :
<BR>aber pass bloss auf wenn du in helmuts gegend wohnst und er dir smarties, snickers und anderes naschi anbietet <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">, har har har nix für ungut, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>Soso mosche.
<BR><IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Helmut
