Boyesen CFK-Membranen
twostroke46147
Beitrag von twostroke46147 »
Nun habe ich auch mal eine Frage!Ich habe gehört,das man bei der Verwendung von CFK-Membranen (Boyesen),diese 2-3 mal pro Saison wechseln bzw. kontrollieren soll!(Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen,da diese doch beim Einbau mit einer Schraubensicherung (z.B.Loctite) montiert werden!Wer kann mir dabei weiterhelfen ?!
Jens
Beitrag von Jens »
<BR>das hab ich auch irgendwo gelesen(Zupin oder Melahn), daß die Membrane 2-3mal in der Saison gewechselt werden sollen. Du sollst die Membrane deshalb wechseln, weil sie nach der zeit ausleiern und dann nicht mehr vernüftig arbeiten(Öffnen und Schließen).Ich weiß aber nicht, ob das auch für alttagsfahrzeuge gilt, bei Motocross-modellen ist es aber angebracht.
<BR>CU Jens
twostroke46147
Danke,für deine Antwort,aber wenn das schon bei einem Crosser zutreffen sollte,wie oft soll ich dann die CFK-Membranen bei der RD erneuern,die fast jeden Tag gefahren wird?!
bernhard
Beitrag von bernhard »
oh das ist aber Schei.....
<BR>habe mir doch auch erst die Membranen eingebaut. Brauche aber dezeit als Anfänger noch jedes mal fast 3 Stunden um die Vergaser aus- und wieder einzubauen. Wenn ich das jetzt 2 bis 3 mal pro Jahr machen muß git das wohl einige zusätzliche Nachtschichten in der Werkstatt
<BR>Gruß Bernhard
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
reine Übungssache <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>hab zwar noch keine Zeit genommen, aber ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, einbauen und einstellen - schätze ca. 1 Stunde
<BR>und - bei der Arbeit immer lächeln
Dogger
Beitrag von Dogger »
moinsen
<BR>scheiss was auf die arbeit und die zeit,
<BR>neue membranen kosten viel geld(seh ich so)
<BR>oder habt ihr ne günstige quelle?was gibts bei membranen eigentlich einzustellen?ich fahr sie ohne anschlag.
<BR>gruss
<BR>Thomas<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dogger am 2002-02-14 01:02 ]</font>
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>wenn du nicht schrauben willst, sind die Original Memranen am besten, die halten viele Jahre.
<BR>CU, Franz
Michael K.
mit den Membranen von Götz gibt es auch keine Probleme
twostroke46147
Also einfach fahren,bis zum Abriss?!(Dann natürlich ohne Schäden!)
twostroke46147
Am Schrauben liegt es nicht!Ich habe eigentlich gedacht,das CFK-Membranen durch ihren viel höheren Elastizitätswert des CFK-Werkstoffes gegenüber Stahl,weniger Wartung und eine höhere(bzw. längere) Standfestigkeit aufweisen.
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
Hallo Bernhard
<BR>NA 3 Stunden sind aber ein bisserl übertrieben...
<BR>Ich bekomme beide Gaser in genau 31 sekunden ab..es geht bestimmt auch noch schneller.. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">)
<BR>Membrane dauern aber wegen der blöden schrauberei länger...
<BR>Mit der Haltbarbeit das ist so eine Sache...nie die Dinger mit Gewalt "anpramen"..ich hatte schonmal eine abgerissene Zunge (war wieder ein günstiger Motor <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">)der Vorbesitzer hat auch versucht die Membrane mit dem Alugehäuse zu vereinen..
<BR>Hat aber nicht geklappt.
