Lichtmaschinen Kohlen
RD400
Beitrag von RD400 »
da ich von Elektrik absolut keine Ahnung habe bräuchte ich von euch mal Hilfe,
muss die Umhüllung bei den Lichtmaschinen Kohlen Zuleitung RD 400 1A3
wieder drauf wegen der Isolierung (Kurzschluss) ? oder kann mann diese weg
lassen da sie mir bei der Montage Kaput gegangen sind. :x
Besten Dank im Voraus
Wolfgang
jm926
Beitrag von jm926 »
Auf der Minusseite könnte man ja noch verzichten, aber auf der Plusseite auf keinen Fall.
Also muß wieder drauf!
Die sind aus Textil wegen der evtl. Hitze ich würde sie aber auch gegen Schrumpfschlauch ersetzen. Der geht aber nur drauf, wenn der Kabelschuh weg ist und dann muß er auch wieder dran.
Hast keinen Elektroniker oder Modellbauer in der Nähe, der dir schnell mal helfen kann?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
RD400
Beitrag von RD400 »
jm926 hat geschrieben:Auf der Minusseite könnte man ja noch verzichten, aber auf der Plusseite auf keinen Fall.
Hallo Günter,
erst mal besten Dank für deine schnelle Antwort,leider gibt es bei uns in der Nähe keinen dieser Läden mehr.
Das mit dem Kabelschuh bringe ich schon wieder hin,aber wo bekomme ich das Textil
Teil her?
Mit einem Schrumpfschlauch Funktioniert es nicht so gut.
Gruß Wolfgang
wwild
Beitrag von wwild »
such einfach mal nach Glasseidenschlauch.
Da kosten 2m ca 2,50 und die wirst du kaum aufbrauchen :)
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
jm926
Beitrag von jm926 »
RD400 hat geschrieben:
Gruß Wolfgang
Also den Schlauch nicht schrumpfen, sondern lose lassen damit er etwas flexibel ist.
Oder
Bei Deckenleuchten mit Glühbirnen verwendet man einen Silikonschlauch für die elektr. Anschlüsse.
Schätze 4mm Durchmesser und 6 cm lang.
Sollte es beim Elektriker oder im Baumarkt geben.
Das sollte gehen.
Schau mal
https://elektricks.com/lampe-anschliessen/
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
RD400
Beitrag von RD400 »
Gruß Wolfgang
Oder
Das sollte gehen.
Schau mal
Hallo Günter,
nochmals besten Dank für deine Info.
Beste Grüße
Wolfgang
