Tank innen angerostet
Dann wurde zu lange gewartet mit dem säure ausspülen bzw. neutralisieren
Profis/galvanik nehmen nur säure zum entrosten weil nur so auch der tiefer liegende rost wirklich entfernt wird...nur so können die dauerhaft neu verchromen etc
RD Baerchen
Beitrag von RD Baerchen »
Hmm,
laut Aussage direkt nach dem Spülen getrocknet,mit Spiritus ausgewaschen,dann
mit Diesel ausgeschwenkt aber hat nix geholfen,der Krebs war sofort wieder da.
Mein Tank wurde mechanisch Entrostet und dann neu versiegelt,das Ergebnis
ist echt Top geworden.
Darius
RD 500 1GE zu 99% fertig
RD 350 31K mein Wohnzimmer seit 25 Jahren
TZR 250 2MA
TZR 125 4DL Belgarda
Darius
Jeder wie er mag,aber mechanisch behandelt ist rost nicht wirklich weg...
frag mal einen galvanikprofi ob er dir so entrostete teile behandelt...ich kenn die antwort weil ich selber schon einige gefragt habe ...macht keiner ohne nochmal vorher in salzsäure zu baden
...wenn ich hier bilder rein bekäme ;-) würd ich dir welche von meinen selbst per säure entrosteten zeigen...die sind alle noch blitzblank und waren vorher teils herbe angerostet...vom nächsten mach ich nen youtubefilmchen
gruß Richard
Andy S.
Beitrag von Andy S. »
nach dem entrosten mit Zitronensäure - mit destiliertem Wasser spülen, dann rostet es nicht und man kann sich sogar den Spiritus sparen!
Wenn man zudem das destilierte Wasser heiß einfüllt trocknet es schneller aus ;-)
RD350LC 4L0 - Bj.81
mit der Kraft der zwei Kerzen ...
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
Gibt eh hier irgendwo nen Salzsäurefred.
Spülen ist schonmal falsch, mit Wasser füllen u nach nem Tag wechseln, es sieht blank aus aber das Wasser wird wieder rostig, warum wohl?
G
Sigi
Was soll an spülen nach säureeinsatz grundsätzlich falsch sein?
Wenn ich nicht spüle bleibt säure auf dem blech...was soll dabei rauskommen außer sofort wieder rost?
Gruß Richard
RD Baerchen
wie auch immer,ich hatte den Tank weg gegeben und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.
Ich behaupte ja nicht das es nicht funktioniert,doch wenn jemand keinen Nerv dazu hat mit Säure
zu Experimentieren sollte es lassen.
Darius
TZR 250 2MA
MichaelZH
Beitrag von MichaelZH »
Nach dem Entrosten mit Zitronensäure (macht das Material metallisch blank) muss man mit 20 % Phosphorsäure eine Beschichtung auftragen (ca. 1 Std.). Im Handel bekommt man 85% Phosphorsäure. Habe aber auch schon ein Video gesehen, wo die Kollegen etwas 85% Phosphorsäure in den Tank eingefüllt haben und dann den Tank geschwenkt haben, damit die Säure überall hinkommt. Geht vermutlich auch.
Aber bitte an Handschuhe und Schutzbrille denken.
Und beim Mischen der Säuren immer:
Erst das Wasser, dann die Säure. Sonst passiert das Ungeheure.
PS: Bei Zitronensäurepulver ist es vielleicht nicht so wichtig, aber ich mache es lieber immer so.
Michael
_________________
RD350LC YPVS - 1WU
