Schwinge unbd Felge TZR 2MA P&P in 1WW??
JoeBar
Beitrag von JoeBar »
Ich vermute es ja nur, aber weiß es jemand?
Passt die Schwinge 2MA P&P in die 1WW?
Und welche 17 Zoll Felge ( am besten 3 Speichen Gußfelge, damit es optisch paßt) könnte man dann vorne einbauen?
Hintergrund ist einfach:
Ich habe hier eine 2MA Schwinge mit Felgensatz rumliegen und bin am hadern, ob ich die verkaufen oder verbauen soll.....
Volker
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Die Schwinge passt, soweit ich weiß.
Für die Umlenkung muss halt was angepasst werden.
Willst du vorne die Originalgabel behalten oder auch umbauen.
FZR600-Gabel ist relativ einfach umzubauen.
Da hast du dann 3x17 Zoll.
Alternativ auch SZR oder TZR. Das ist allerdings Upside-down.
Dafür brauchst du nur eine passende Distanzscheibe.
Ansonsten meld dich einfach.
Gruß Matthias
Es gibt zwei verschieden Typen der 2MA Schwinge. Eine passt mit wenig Aufwand rein, die andere sollte man besser nicht dazu verwenden. :wink:
Gruss Wiba
Matt21
Hi Willi,
Was ist denn der Unterschied.?
Das ist mir echt neu, aber man lernt ja nie aus.
Gruß Matthias
Ist alles Geschmacksache.:roll: Reingefummelt bekommt man ja alles irgenwie.
Mir gefällt das mit dem Alu-Umlenkhebel einfach besser als die H-Hebel Stahl-Variante.
Bild 2 zeigt die originale Situation an einer 2MA
JoeBar
Hi Matthias und Willi,
das Foto von Willi ist die Schwinge ab '88. Ich habe die von 87. Da ist mit Knochen anpassen leider nichts..
Also dann doch weg damit??
Braucht einer ' ne TZR Schwinge Bj. 87 mit Satz Felgen?
Matt21
Hi Volker,
mal nicht so schnell aufgeben. :wink:
Ich könnte mir vorstellen, daß man die 87er Schwinge mit ein paar Anpassungen auf eine Umlenkung ähnlich der 88er umbauen kann.
Mit ein paar Drehteilen, Buchsen etc. sollte das kein Problem sein.
Alternativ kann ich mir auch einen geänderten H-Hebel vorstellen.
Gruß Matthias
