RD 350
Peter A
Beitrag von Peter A »
könnte mal Fotos machen wenn ich zuhause wär... aber die 351/352 hatten den ohne die Kunstoffvergrößerung, die 521/522 den mit...
Peter
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Peter,
ich bin mir nicht sicher ab wann das umgestellt wurde. Das muss während der 351/352 Produktion geschehen sein. Ich habe die mir der Plastikvergrößerung schon an vielen 74ern RD's gesehen die andersweitig ganz Original waren.
Peter A
... das kann auch sein - jedenfalls ist der mit Kunstoff der neuere... Leider habe ich den Karton mit der Teilenummer der neueren Version Weggeschmissen als ich den an meine 522 montiert habe...
Peter
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
@Matthias:
Auf deiner Seite gibts zwar nicht was ich brauch aber wenigstens weiß ich jezt wie es heißt. Es sind Japanstecker 2,8 Typ A. Hab ne Bold'or Seite gefunden die haben die richtigen. Trotzdem Danke
Schieber auf, Hurra die Gams
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hi Kevan,
Der Typ A ist wohl ein "Auslaufmodell" und wird durch B ersetzt.
Es sind nur die Steckhülsen anders.
Den 2,8 Stecker gibt aber bei XMAS.
Wo hast du die Stecker denn gefunden?
Gruß Matthias
Kevan601
Nicht den Stecker, nur die Steckhülsen. In so einem Honda Boldor Shop, Adresse muss ich raussuchen, konnt ich mir ned merken.
Ja, da gibts die 2,8er Steckhülsen, aber nur den Typ B. Ich will aber die alten Stecker hernehmen und brauch desswegen die Typ A Steckhülsen, aber die bekomme ich da. Passt
Kevan601
Servus beinand,
Hab mal wieder ein Problem.
Hab zufällig gehört dass der Originale HBZ nicht für 2 Bremssättel ausreichen soll. Weiß es aber nicht mit Sicherheit, weiß da jemand genaueres?
Ansonsten bin ich als Alternative auf die Pumpe von der Kawa Z1 gestoßen, die ja für 2 Scheiben ausgelegt ist. Allerdings find ich nirgends den Kolbendurchmesser davon. Weiß das zufällig wer?
https://www.super-boldor.com/epages/Sho ... 484913bb5/?
Da gibts übrigens diese Stecker
Wenn du 2 der originalen alte rundtank rd bremssättel fahren willst wird eine 19 mm pumpe empfohlen
Kevan601
Ok, dann mach ich mich mal auf die Suche wer damals sowas hatte
jm926
Beitrag von jm926 »
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Matt21
Z1 sollte 5/8" sein
Gruß Matthias
Die empfehlung ist von einem der wirklich ahnung hat von den alten sägen...laut ihm ist es genau die pumpe die sogut wie alle fahren die entweder ne straßen acRD mit 2 seriensätteln fahren oder die eine alte TZ haben mit doppelscheibe,deren sättel haben denselben durchmesser
sispeed
Beitrag von sispeed »
Wenn man das eintragen will ist im Gutachten der Pumpen Durchmesser angegeben. z.B. der von der XS1100. Zum bremsen geht prima eine kleinere, zum eintragen aber nicht.
Gruß Siggi
Kevan601
Naja, eintragen... das bekomm ich schon irgendwie hin.
Aber mir gehts um ne gescheite Bremswirkung. Aber ich find tatsächlich nix gescheites mit 19 mm.
Aber wenn die Z1 auch nur 5/8 für 2 Sättel hat muss das ja fast auch mit der Originalen gehen oder? Nach dazu mit Stahlflex.
Ich denk wenn mir nichts über den Weg läuft versuch ichs einfach mal mit der originalen.
Hm, die TZ muss ja auch was dafür haben...
sispeed
Je kleiner die Pumpe desto brachialer die Auswirkung der Handkraft, außer die Pumpe wäre so winzig das sie nicht genug Flüssigkeit pumpt.
Gruß Siggi
