4L0
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo habe mal zwei blöde fragen an die RD experten:
<BR>1.Ist der längere Ölschlauch zum linken Vergaser dünner im Durchmesser als der rechte?
<BR>2.Passt der Tankdeckel vom Golf I wirklich auf den 4L0 Tank?
Dogger
Beitrag von Dogger »
moinsen
<BR>der durchmesser der schläuche ist meines wissens geich.wenn du eine neue dichtung für den tankdeckel brauchst,schau mal beim sanitärzubehör rein,ich weiss nur nicht ob das zeug hält,aber die passenden grössen müssten dabei sein.
<BR>gruss
<BR>Thomas
Franz
Beitrag von Franz »
Heiner,
<BR>hab Geduld mit dem Grünschnäbeln <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">))
<BR>Haben die alten VW nicht sogar einen Schrauverschluß gehabt?
<BR>CU, Franz
Franz
Beitrag von Franz »
ich meine natürlich Schraubverschluß...
<BR>Als Ölleitung habe ich durchsichtigen PVC-Schlauch aus der OBI Gartenabteilung verwendet. Der ist relativ kostendämpfend. Als Schelle tut es auch eine einfache selbstgedrehte Drahtschelle, vorausgesetzt man weiß wie es geht <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> Die ist jedenfalls nicht so klobig.
Jens
Beitrag von Jens »
Hallo Franz
<BR>ist dieser PVC-Schlauch, aus dem OBI, bestimmt von der Marke Gardena, zu 0,55? der Meter, öl und Benzinfest bzw. Säurefest?
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>also die paar wenigen Jahre hat er bei mir jedenfalls ausgehalten, ohne hart, spröde oder sonstwie unbrauchbar zu werden. In früheren Jahren hat man sowas immer als Benzinschlauch verwendet, ist aber nicht so toll, weil die bei Benzin dann doch hart geworden sind.
<BR>CU, Franz
Jens
Beitrag von Jens »
Also nur für Öl benutzen. Ich hatte mal das Personal im Obi gefragt und die konnten mir die Frage nicht beantworten. Wenn der Schlauch bei dir nicht hart, spröde oder milchig geworden ist, werde ich mir den morgen auch mal kaufen. Sieht bestimmt nicht schlecht aus bei grünem Öl(Motul 600 2T).
Helmut
Beitrag von Helmut »
Also mit dem Neonöl von elf sieht das noch besser aus. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>heiner, da haste auch wieder reicht.
<BR>jens, einen bestimmten Durchmesser habe ich sogar nur in grün bekommen :-\
<BR>Univertsell verwendbar und gegen vieles Beständig sind auch die Schläuche von den Infusionen im Krankenahaus, aber ich glaube wenn die zu dünnwandig sind, kriegt der Motor beim Schließen der Drosselklappen einen Ölschock, und dann erstmal länger nix...
<BR>CU, Franz
