Wieder ein wenig herumprobiert.
Also gekauft hab ich in der Bucht 2Säcke Perlen, u zwar 100-200mü und 600-800mü.
Nenn es jetzt fein u grob.
Obige Sachen Gaser u Zylinder mit dem feinen gestrahlt, es geht gut wenn die Gaser so grau angelaufen sind u auch wenig Lack geht gut ab.
Dicker Lack allerdings nicht.
Dann mal die Perlen gewechselt (dauert, Kiste völlig entleeren).
Das grobe reinigt nicht, es macht nur glänzend, auch nimmt es kein grau weg.
Also mit dem groben glänzend machen da muss die Fläche schon schön sein.
Hier die Sättel waren gänzlich unterlaufen, also oxidiert und dunkelgrau, und die Halter stark rostig.
Die Halter 1Tag in Säure eingelegt, dann gespült und in die Sonne damit, sind aber sofort wieder flugrostig geworden. Dann ging das strahlen aber recht flott:
Mit den feinen gestrahlt, mit dem groben muss man dann nochmal drüber.
G
