Yamaha 1A2 Ölkontrolleuchte ?!
Laura32
Beitrag von Laura32 »
Hallo Leute, kann mir wer kurz die genaue Funktionsweise der Ölkontrolleuchte einer 1A2 sagen? Bzw eann leuchtet diese und was? Wenn sie aufleuchtet ist dann zu wenig öl drinne?
Bei mir ist es wie folgt: Zündung an (leergang drinnen) öllampe leuchtet rot. GANG DRINNE öllampe erlischt.
Hab ich da einen klemmfehler oder ist das tatsächlich richtig so?
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Du hast den Leerlaufschalter an die Oelkontrollleuchte angeschlossen.
Der Oelsensor im Oeltank der 1A2 ist so geschaltet, dass die Oelkontrollleuchte aufleuchtet wenn der Oelstand sehr niedrig ist.
Da musst du nochmal an die Elektrik.
Gruss Hans
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Laut Schaltplan hängt der Leerlaufschalter mit der Öllampe zusammen.
Warum ist mir nicht so ganz klar.
http://www.excalibur.name/media/rd400wiring.pdf
Gruß Matthias
Laura32
Viellwicht um die funktion der Ölkontrolleuchte vor fahrtbeginn zu prüfen?
Im Leerlauf leuchtet die Ölkontrollleuchte immer. Das ist eine Prüffunktion, damit man sicher ist, dass diese Leuchte funktioniert.
Sobald man einen Gang einlegt erlischt die Leuchte. Sie leuchtet dann nur noch auf wenn der Ölstand im Zweitaktöl-Tank zu niedrig ist.
Der Beschreibung nach funktioniert also alles korrekt.
Laura32
Besten Dank Uwe!
Wilfried
Beitrag von Wilfried »
@Kilroy
Nen, das stimmt definitiv nicht.
Im Leerlauf leuchtet nur die Neutrallampe, die Ölwarnlampe ist aus, die geht erst an wenn der Öltank ein gewisses Level erreicht hat.
Bei meiner 1A2 ist das so, die ist Baujahr 1979 und seit 37 Jahren in meinem Besitz.
MfG
Wilfried
Uwe hat doch recht,kenne ich auch von anderen 2takt yams der zeit...und wenn man in den originalen schaltplan schaut sieht man doch daß der öl und neutralschalter zusammen geschaltet sind
ahirschi
Beitrag von ahirschi »
Beide haben recht. Bei den älteren 1A2 leuchtet die Öllampe mit der Leerlauflampe. Sozusagen als Kontrollfunktion.
Bei den neueren Modellen leuchtet die nur noch, wenn das Öl zur Neige geht.
Habe eine 76er und eine 79er RD, daher weiß ich das...
Andi
Komisch denn ich hatte mal eine nagelneu gekaufte 2R9 in pflege und bis vor ein paar jahren so ein modell selbst besessen die genau diese lampencheck schaltung auch hatten
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Das haben meines Wissens nach alle. Ach später noch, die DTs bis zum Schluss zum Beispiel.
Hab mal auf die Schnelle den Schaltplan von einer 400C angeschaut, da ist das meiner Meinung nach auch noch so.
Schieber auf, Hurra die Gams
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Bei einer TZR 3XV Bj. 95 ist das auch so.
Sollte eine Ausnahme sein, wenn die Ölleuchte im Leerlauf nicht mit angeht.
Stulle
Bild[/align]
