Hallo Zusammen,
TZR 250 2 MA 17.000 KM
mein Fußbremspedal mußte ich schon länger recht weit runtertreten. Nun habe ich vor der letzten Ausfahrt es etwas nachgestellt und während der Fahrt dann null Bremsdruck mehr. Es ist aber nichts ausgelaufen und Behälter noch halb voll.
Habe gestern mal den Zylinder ausgebaut. Scheint man nicht groß auseinander nehmen zu können?!
Gibt es einen Rep.-Satz. Gehe davon aus, dass das Gummi am Kolben defekt ist, oder wie kann ich das prüfen?
Andy
Bremszylinder hinten defekt? TZR250
Ich hatte das mal an der 1WW, da reichte Entlüften mit neuer Flüssigkeit. Vermutlich war Dreck zwischen Gummimanschette und Kolben oder Zylinder gekommen.
Der muss aber auch irgendwie auseinander gehen, da wo die Druckstange auf den Kolben drückt muss ein Sprengring oder sowas sitzen der den Kolben am rausflutschen hindert.
