Licht flackert
HF
Beitrag von HF »
Heute sind bei meiner RZ Probs aufgetreten.
<BR>1. Batterie leer, dachte, ist ja net so schlimm, lädt sich beim Fahren ja wieder auf.
<BR>2. Der Drehzahlmesser arbeitet nicht richtig, zeigt mal die richtige Drehzahl an, mal nur die Hälfte oder gar nix.
<BR>3. Blinker blinkt nicht mehr, sondern bleibt dauernd an
<BR>4. Das Licht wird mal heller, mal dunkler
<BR>5. Die Batterie scheint auch nach 50 km keinen Funken Spannung zu haben.
<BR>Was könnte da im Argen sein ?? Ist die Batterie(vor 3 Monaten gekauft) so tot, daß sie keine Ladung mehr aufnimmt ??
<BR>Säurestand passt.
<BR>HF&reg, etwas ratlos.
HF®.
FRANX
Beitrag von FRANX »
Anschlüsse zur Batterie(Steckverbindung) oder Sicherungskasten.Eher das Letztere?
<BR>Ladespannung kannst du auf einfache Art und Weise selber testen.Voltmessgerät an die Batterie ran und Mopped laufen lassen.Dann ein bischen Gas geben.Spannung müsste ansteigen auf ca 13,5-14 Volt.
<BR>Auch Steckverbindung zum Regler prüfen.Unter der Sitzbank.
<BR>Und nu mach hinne*g*
<BR>Grüsse
<BR>franx
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.freebiker.com/freebiker/wbb2 ... ar-305.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>back to the Roots......<!-- BBCode u2 Start --><A HREF="http://www.smokeville.de" TARGET="_blank">Smokeville.de</A><!-- BBCode u2 End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: franx am 2003-08-09 23:55 ]</font>
boko
Beitrag von boko »
Wenn Du Pech hast kann es tatsächlich die Batterie sein. Bei meiner TZR hat die neue Batterie genau 3 Monate gehalten und es traten ähnliche Fehler auf. Glücklicherweise hat Polo die Batterie problemlos umgetauscht.
<BR>Gruß boko
HF
Beitrag von HF »
So,
<BR>heute Batterie geprüft, 5.8 Volt, von Mittwoch bis gestern leer geworden, Mittwoch hatte ich noch alles überprüft.
<BR>Kann das an der Hitze liegen ??
<BR>Batterie ist gerade mal 3 Monate alt.
<BR>Aufgefüllt und ans Ladegerät gehängt, hat momentan 12.8 volt, wird wohl ne neue fällig !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
<BR>Zum Glück kann ich die aus meiner Unfall-RD hernehmen.
<BR>Ladespannung hat 14.2 V, sollte reichen, oder ??
<BR>HF&reg.
HF®.
FRANX
Beitrag von FRANX »
14,2 ist gut,
<BR>mehr darf es auf gar keinen Fall sein!Überprüf aber auch die andern beiden Fehlerquellen,um alles auszuschließen.
<BR>grüsse
<BR>franx
HF
Beitrag von HF »
Sicherungskasten ist ok, nicht oxidiert und alle Verbindungen sind fest, auch alle Steckverbindungen sind ok und wurden neu eingesprüht.
<BR>Naja, warten wir mal ab.
<BR>HF&reg.
HF®.
FRANX
Beitrag von FRANX »
Franz,
<BR>versuch mal,die Sicherungen zu drehen.Da entlarvst du Anfänge von Brüchen im Kasten.
<BR>Grüsse
<BR>franx
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Zuletzt geändert von Erdwin am Di 29. Dez 2020, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
HF
Beitrag von HF »
Sicherungskasten ist gecheckt, der ist auch ok.
<BR>Die Batterie ist wieder aufgeladen und hält ihre Spannung, werd morgen nochmal schauen.
<BR>Mein Kumpel hat die Batterie seiner XJ überprüft und siehda, es war nur noch 2 cm Säurestand in der Batterie.
<BR>Weil die aber 15 Ah hat und nicht 5 wie meine lieferte die noch genug Saft für seine Kiste.
<BR>Dachte, die Batterien wären nur im Winter gefährdet, nicht im Sommer.
<BR>Mal wieder was dazu gelernt !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>HF&reg.
HF®.
