Zylinder- Kolben Bearbeitung
Max
Beitrag von Max »
Hallo Leute
Ich wollte meine Kolben und Zylinder sauber bearbeiten ( Flächen entgraten, Auslass glätten, " Nase " am Kolben vom Einlass entfernen weil RD luftgekühlt mit YPVS Kolben etc. )
Meine Frage ist welches Werkzeug ( Dremel etc.) würdet Ihr mir empfehlen und vor allem welcher Schleifaufsatz und welcher Fräsaufsatz und Polieraufsatz sind langlebig und nutzen sich nicht so schnell ab und sind somit am besten dafür geeignet.
Guten Rutsch an Alle beste Grüße Max
Um den Auslass zu polieren und auch zum feinentgraten empfehle ich Silikonscheiben. Die nutzen sich zwar ziemlich schnell ab, dafür tragen sie aber auch sehr schonend ab.
Damit habe ich auch die Kanten im Zylinder angefast. Man kann damit eigentlich auf ein halbes Zehntel genau arbeiten, ohne irgendwas zu versauen.
http://www.ebay.de/itm/Proxxon-Elastisc ... SwKQ9aNTXq
Die Geschoß-Form kann ich nicht empfehlen, weil die Form sowieso sofort hinüber ist.
https://www.ebay.de/itm/Silikonpolierer ... Sw8d9Us9ZM
Eine Geradschleifmaschine, sowas, gibts auch von Metabo etc u ist dann billiger.
https://www.ebay.de/itm/Bosch-Professio ... 7675.l2557
Dann einen 6er Fingerfräser für Alu dazu und die schmalen Fächerschleifer (ca 15mm Dm) .
Damit geht was weiter u kannst alles machen.
G
sispeed
Beitrag von sispeed »
Für gewisse Sachen sehr gut und vor allem Haltbar.
Bei einem 250er Zylinder kommt man wegen der Größe aber sehr schnell an die Grenzen.
Gruß Siggi
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Was hat man da für Möglichkeiten? Ich hab schon oft von den gebogenen Feilen gehört aber wenn's da an die Buchse geht hat man dich verloren damit, oder?
Schieber auf, Hurra die Gams
sispeed
Das geht schon. Dauert aber. Dafür macht man nicht so schnell Fehler ;-)
Ich persönlich verwende Hängemotor und Winkelstücke.
Proxxon oder Dremel geht aber schon ganz gut. Problematisch wird es bei Überströmern. Da geht bei 250er Zylindern nix ohne Winkelstück.
Bei 350er geht auch eine Proxxon Winkel Maschine
Silikon Poliere sind wie Rene schon geschrieben hat für den letzten Schliff gut.
Davor Fächerschleifer und kleine Schleifer
https://www.voelkner.de/products/18734/ ... 0schleifer
Die gibt es teilweise für Nagelbearbeitung für kleines Geld. Also die Aufsätze.
Die billigen Mikromotor Systeme mit Winkelstücken halten übrigens nicht. Da gehen die Zahnräder extrem schnell kaputt.
Gruß Siggi
Max
Beitrag von Max »
Ok, danke für die Tipps
Gruß Max
