Kannste machen. Ob Getriebe und Kupplung das gut finden, ist was anderes.
Entweder mineralisches 4-Takt Motorradöl oder Getriebeöl, das für Nasskupplungen geeignet ist, nehmen.
stullefumi hat geschrieben:Kannste machen. Ob Getriebe und Kupplung das gut finden, ist was anderes.
Stulle
Also, das hört sich so an, als ob das dann eher blödsinnig is.
Hm, muss ich Luise nochmal fragen....
Das Castrol MTX 10w-40 ist das einzige Öl, wo was von Nasskupplung dabei steht...
man muss bei Procycle den Text auf der Rückseite lesen.Dort steht für "Nasskupplungen" oder "Ölbadkupplungen" geeignet.
Ich nehme auch das Procycle-Öl für das Getriebe und läuft einwandfrei.
Die haben verschiedene Öle.Einmal 2-Takt für Gemisch oder Getrenntschmierung.Und dann die Motorenöle für 4-Takt mit Getriebe und Kupplung.
Also genau nachlesen .
Lux-RD.
Hmm Additive gibt es auch in Mineralöl. Ansonsten richtig.
Warum sollte das Öl dickflüssig sein? Um maximale Verluste zu erzeugen?
Wüsste nicht was dickes Öl für Vorteile hätte.
sehr dicke Öle sind in der Regel sehr scherstabil. Natürlich ist eine hohe Viskosität kein Garant für eine hohe Scherstabilität des Öles.
Jedoch ist ein "dickes" Öl bei gleicher Qualität scherfester als ein Dünnes.
Ich habe da mal bei ELF nachgefragt, da wurde mir das so bestätigt.
Gerade bei empfindlichen Getrieben oder hoher Last auf den Zahnflanken ist eine hohe Scherstabilität wichtig. Vor allem bei einem heißen Getriebe.
So schont man die Zahnflanken, die Schaltklauen sowie die Kanten der "Fenster".
So ist das HTX 740 nicht annähernd so scherstabil wie das HTX755, laut Aussage von Elf Deutschland.
Ich verwende z.B. das 755er, ein 80W-140. Da verzichte ich gerne auf das ein oder andere Pferdchen, dafür halten die Zahnräder länger.
Wobei man bedenken könnte: dickeres Öl= weniger Reibung bei hohen Temperaturen im Getriebe=weniger Wärmeentwicklung=niedrigere Temperatur des Blocks=bessere Füllung.
Keine Ahnung, ob sich das aufwiegt
Grüße,
Bernd
PS. Jedes gute Automatikgetriebeöl ist vollkommen ausreichend und neutral in Sachen Nass-Kupplung.
Zuletzt geändert von Döllinger am Mi 13. Dez 2017, 17:37, insgesamt 2-mal geändert.
