Rd 80 LC 2 Ölablassschraube
RD200frank
Beitrag von RD200frank »
habe herausgefunden das das Gewinde defekt ist im Gehäuse bei der RD 80.
Kann ich das Gewinde nachschneiden?
Kupplung und co sind ausgebaut und nun konnte ich sehen das die Bohrung frei ist auf eine Seite und vor der Bohrung sitzt die Schaltstange.
Wenn ich es schneiden würde könnte ich so die Späne seitlich auffangen.
Aber welches Gewinde hat die Ölablassschraubenbohrung M14?
Gruss frank
Schorschi
Beitrag von Schorschi »
wenn es eine 14er-Ablaßschraube ist, dann hat Sie M14 x 1,5
( also nicht das Zündkerzengewindewerkzeug verwenden, das hat M14 x 1,25 )
RD200frank
Danke
werde mal in mein Koffer nachsehen da habe ich einen M14 da aber die Steigung muss ich mal nachsehen.Steht ja alles zum Glück drauf..
Gruss frank
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Im gut sortierten Werkzeughandel gibt es Gewindeschablonen zum Messen der Steigung.
Vielleicht hilft dir das weiter.
RD200frank
Solche Schablonen sind auch in meinen Kofferfällt mir gerade ein.
Der ist leider nur einmal umgekippt und ich muss mal alles einsortieren
gruss frank
sispeed
Beitrag von sispeed »
Wenn man keine Schablone hat geht zur Not auch nur Messschieber.
4 Gewindegänge messen. Hat man 4mm ist es 1,0 bei 5mm 1,25
Im Klartext gemessene mm durch Anzahl Gewindegänge
Gruß Siggi
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Und mit dem Messschieber kann man auch gleich den
Außendurchmesser der Ölablassschraube messen und schon weiß
man den Schraubendurchmesser. :)
14mm gemessen = M14
16mm gemessen = M16 usw....
RD200frank
Das mache ich auch so
Habe heute nochmal nachgesehen.sieht nicht so aus als wäre es eine M14 Schraube/Innengewinde) tippe eher so auf M10-M12Gewinde innen.
Den Messschieber habe ich aber noch im Keller liegen :wink:
Gruss Frank
Schorschi
die Teile-Nummer der Ablaßschraube ist 90340-12059 bzw. -12006.
In dem Fall hast du ein Gewinde M12 x 1,25.
Sollte im Zweifelsfall genug "Speck" sein, um ein M14 x 1,5er
draus zu machen oder eine Time-Sert Gewindebuchse
( von Würth ) rein zu tiedeln, vorausgesetzt jemand
hat den Satz im Werkzeugschrank.....
Matt21
Gibt auch noch Ensat von Kerbkonus.
Die kriegt man zur Not auch ohne Spezialwerkzeug rein und man muss nicht vorschneiden.
Siehe Bild 12 im PDF http://www.kerbkonus.de/proddb/pdfframe ... 20&lang=de
RD200frank
Ich werde erstmal versuchen das Gewinde nachzuschneiden.sollte es immer noch defekt sein werde ich es wohl erweitern müssen.
aber erstmal die einfache Variante
die Ölablasschraube ist ja top
Gruss frank
RD200frank
So heute mal das Gewinde geschnitten M12. und habe mir gleich ne neue Schraube angefertigt siehe da Schraube fest.
Lag auch an der kurzen Ablassschraube.
Gruss Frank
