1A2 Gabelfüllmenge
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
RD250 1A2 Bj.1977
Max
Beitrag von Max »
Perfekt , Uwe danke
Gruß Max
Max
Beitrag von Max »
Hallo Leute
Habe jetzt mal eine alte 34iger Gabel, Bj. 76 mit krummen (Unfall) Standrohren zerlegt. Erst einmal sitzt da tatsächlich ein Gleitlager im Tauchrohr ( siehe Foto, das Teil mit dem Kreuz, meine ich...). Bei der Gelegenheit, mit welchem Werkzeug macht Ihr den Spannring, der über der Gleithülse liegt am besten raus. So Einer sitzt ja auch über dem Gabelsimmering.
Im Buch wird der merkwürdiger Weise nur so erwähnt, dass das Gleitrohr bei Problemen mit Spiel zum Standrohr komplett getauscht werden sollte.
Des Weiteren würde mich mal interessieren wie genau die Dämpfereinheit funktioniert und habe deshalb ein Foto mit Nummern beigefügt. Nach dem Motto " Wenn sich z.B. Einheit 3-6 bewegt, drückt das Öl aus L6"???
Die Dämpfereinheit ist ja mit 8 im Gleitrohr fest verschraubt und 2 ist mit dem Sicherungsring darunter auf der Dämpferstange 1 fest fixiert. Also wie funktioniert es nun...
Falls es Jemanden interessiert, wenn man 1 rausdrehen will und keinen Luftunterstützen Schrauber hat, dreht die Dämpfereinheit ja immer mit, der Vierkant oben zum kontern hat von einer Seite zur Anderen 12mm. kann man ja erst messen wenn er draußen ist.
Gruß Max
Upps, sind die Fotos aber klein, konnte leider nur hochladen, wenn ich beim bearbeiten auf E-Mail versende
1A2 271.JPG (17.71 KiB) 833 mal betrachtet
1A2 276.JPG (18.93 KiB) 833 mal betrachtet
kleiner dünner schraubendreher oder ein dünnes spachtelähnliches gerät(kleines messer)nehm ich zum ausfädeln solcher ringe
Max
Beitrag von Max »
Hat noch keiner geantwortet wegen der Funktion der Dämpfereinheit, das Foto ist ja auch kaum zu erkennen... wie macht ihr den Eure Fotos so groß, bin leider ein Internet total tief Flieger
Gruß Max
Max, schau mal hier rein http://www.rd350lc.de/index.php/faq.html
Da gibt es eine schöne Anleitung WIE man Bilder einstellt, aber das hast Du ja geschafft.
Du hast ja die Fotos irgendwie verkleinert. Wenn Du das so machst nur nicht auf Briefmarkengröße, sondern maximal 800x600 dann klappt das schon
