31k geht nach Vollgas einfach aus
fischi
Beitrag von fischi »
Hallo Leute!
<BR>Habe ein Problem mit meiner 31k ypvs. Sobald ich mal etwas zackiger fahre und die Gänge immer schön ausfahre kriege ich ein Problem. Wenn ich nach der Vollgasphase dann das Gas zurücknehme und wieder etwas langsamer fahre, geht sie aus! Bin der meinung sie kriegt noch etwas Gas, reicht aber nicht zum weiterfahren. Dann halte ich an, rauche eine, gucke mir ein paar Autos an die an mir vorbeifahren und nach ca 5-10 min springt sie wieder an, tut die Unschuldige und fährt ganz normal weiter. Hat das schon mal jemand gehabt?
Gruß Meldung Gruß , Fischi
HF
Beitrag von HF »
Hört sich an wie Dampfblasenbildung in den Vergasern.
<BR>Macht das die RD ??
<BR>Oder die Tankentlüftung funzt net richtig.
<BR>HF&reg.
HF®.
fischi
Kann man die überprüfen?
HF
Beitrag von HF »
Wenn sie wieder mal stehen bleibt und du machst dann den Takdeckel auf und es zischt, dann ist die Entlüftung dicht und sollte gereinigt werden.
<BR>HF&reg.
HF®.
Kucht
Beitrag von Kucht »
<BR>Wo sitzt denn die Enlüftung vom Tank?
<BR>Meine scheint nach deiner Beschreibung verstopft zu sein.
<BR>MfG Kucht
