100ter Conti
100ter Conti
hat Jemand vielleicht noch en runtergerockten 100ter Conti rum liegen?
Will mal schauen, ob ich so nen Teil hinten in die Maico bekommen.
Grüße: Tobi
Grüße: Tobi
100 mm sollte gar nicht gehen. Denn die effektive Breite im montierten Zustand ist dann bei etwa 110mm - abhängig von der Felgenbreite. Lt. Metzlerhandbuch. 3.25 hab ich schon gesehen. Aber das war die WK und da muß die Bremsstrebe verlegt werden. Allerdings ist die Schwinge der L auch nicht breiter.
Hab letztes Jahr in Zolder an Siggis Vorderrad den Messschieber gehalten und da war der Conti nur 3-4mm breiter als der 90/90 Avon der z.Zt. bei mir auf dem Hinterrad ist (beide Reifen waren auf 2,15er Felgen).
Wenn Conti die Dinger ohne Serienstreung produziert sollte ich also mit jedem Reifen 0,5mm von meiner Kette fern bleiben
Das sollte doch reichen....oder doch was mit der Kette nach außen......
Grüße: Tobi
Grüße: Tobi
Dann wird er wohl einen recht hohen Reifendruck fahren. Bei niedrigem Druck will die Decke nach außen fliehen und wird ballig. Ein hoher Druck "spannt" den Reifen, und die Teile mit dem größten Gewicht fliehen am meisten. Das ist der Bereich an der Flanke. Übertrieben gesehen wird die Lauffläche quasi "plan" und der Reifen kann minimal in die Breite gehen.
