hilfe sie kalppert
ich hab meine alte dame schlecht eingemottet, da ich immer dachte ich fahr ja gleich wieder.
<BR>jatzt hat sie neue reifen. und ich will nächste wo in die schweiz!
<BR>die kleine, natürlich sauer ermangelns zuwändung, fährt ein oder zwei kilometertadellost, und bleib einfach stehen!
<BR>aloso motor steht, ich zieh kuplung und halt an. denk mir noch so "kolbenklemmer na wie toll!" und kick sie an und sie läuft??????
<BR>nun ja bissel wenig 2t kann sie schon bekommen haben aber dann klemmt se und springt nicht einfach so wieder an!
<BR>seit diesem vorfall (gestern) klappert sie zimlich rytmisch!! TACK TACK TACK im standgas, wenn ich ein wenig hochdreh (5000) dann wird auch das tacken schneller(oh wunder) ich hab dann gedacht fahr ganz forsichtig heim (<=5000 u/min)es wurde nicht wenier
<BR>HIELFE WAS IST DAS UND WIE BEKOMME ICH ES IN 1ner WOCHE WEG???
Tach,
<BR>klappert's im KW-Rythmus? Oder langsamer? Woher kommt das Geräusch genau (KW, Getriebe, Schalldämpfer, Zylinderkopf, Zylinderfuß)? Hast Du mal die Auspuffe abgemacht und in den Auslass geguckt (Kolbenringe, Kolben)?
<BR>Traust Du dich, den Motor aufzumachen?
<BR>Gruß,
<BR> Daniel
<BR>Gruß,
<BR> Daniel
4L0, Bj.82 (kaputt)
MOTOR AUFMACHEN? nur mit hilfe!
<BR>reingekuckt hab ich nich nicht, gereusche kommen aus dem bereich getriebe kasten ist aber beschissen lokalisierbar! könt genauso am kolben sein.
<BR>außerdem:
<BR>im standgass:
<BR>keine verminderte drehzahl
<BR>läuft beim ersen kick an
<BR>wenn man ganz forsichtig mit der hand kickt kein außergewöhnlichen wiederstand zu spüren(außer kompression halt)
<BR>mit dem takt binn ich mir nicht sicher es könn auch langsamer als kw takt sein
<BR><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marc am 2003-07-22 14:43 ]</font>
<BR>außerdem:
<BR>im standgass:
Letztes Jahr ist mir der Auspuff direkt unter dem Schalthebel an der Schweissnaht eingerissen. Das hat am Anfang so ein hartes "tack, tack, tack" erzeugt. Nachher war's unerträglich laut. Wenn's bei Zündaussetzern wegbleibt, guck' Dir die Auspuffe mal genau an. Oder es ist ne Flöte zerbröselt und in den Auspuff reingerutscht. Hol' die Flöten mal raus. Klappert's, wenn Du gegen den Auspuff schlägst?<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasp am 2003-07-22 15:10 ]</font>
4L0, Bj.82 (kaputt)
der auspuff is das nich das schlagen kommt vom motor/getriebeblock, ich hab maln kfz.ler kontakriert der sich die sache mal anschaut
<BR>aber ich binn trotzdem um jeden rat dankbar!!!!
<BR>an der kurbellwelle oder im getriebe kann da nichts sein oder(warscheinlich schon!)
<BR>wenn was bitte um rasche hilfe!
<BR>cu marc
<BR>cu marc
- Helmut
So wie sich das anhört wirst Du nicht drum herum kommen die Auspüffe abzunehmen und in den Zylinder zu schauen.
<BR>Wenn du da nichts aussergewöhnliches siehst wirst Du wohl den Motor öffnen müssen.
<BR>Helmut
<BR>Helmut
zervas!
<BR>ich hab kein prob da in die löcher zu gucken!!
<BR>aber mit dem motor öffnen!!!
<BR>aber es gibt auch in süd-deutschland kfz-ler die hilfsbereit sind
<BR>1.FRAGE:
<BR>was kann mich bei motoröffnung erwarten?
<BR>preislich und beschaffungskriminalistisch
<BR>ich bemerke ich hab blos ne woche!
<BR>2.FRAGE:
<BR>is n klemmer nich endgültig? also warumm kann ich bei rundem lauf noch bis nachhause kommen! und das wie sich rausstellte auf einem zylinder trocken(2t-öl)!
<BR>3.Frage was mach ich wenn`s n klemmer war?
<BR>Wie seh ich das am motor und was muss am selben gemacht werden?
<BR>dank und bis bald marc
<BR>1.FRAGE:
<BR>2.FRAGE:
Bei meiner 4L1 ist damals ein Kolbenring gebrochen. Ich habe das nicht gemerkt (wahrscheinlich nur auf Reserve geschaltet) und habe erst als die Karre nur noch 110 lief den Zylinderkopf runtergenommen (weil ich mich habe belabern lassen, von wegen einen Motor nimmt man nicht auseinander). Fazit: Kolbenring weg, ca. 15mm x 5mm große Ecke auf der Auslassseite vom Kolben weggebrochen. Am Zylinder war nicht wirklich viel kaputt. Nur ein nicht allzu tiefer Kratzer. Mit meinem jetzigen Wissensstand würde ich sagen, dem hätte man zwei Übergrößen draufgeben können, dann wäre die Karre wieder gelaufen. Ein Klemmer macht den Motor nicht kaputt, und die Zylinder runterzunehmen ist kein Thema - es sei denn, Du hast keine Garage, und müsstest im Freien arbeiten...
<BR>In den Auslass gucken kostet auch nix. Finger' mal rein, ob der Kolben ganz ist.
4L0, Bj.82 (kaputt)
> äh Weggebrochen, wo war das teil?
<BR>Der Zylinderkopf sah etwas schlimmer aus, als der auf Go-Kart-Manne's Seite. Den Kolben habe ich noch auf meinem Schreibtisch als Briefbeschwerer stehen. Ich schätze mal, was nicht durch den Auspuff rausgegangen ist, steckt jetzt im Kolbenboden bzw. im Zylinderkopf.
<BR>> ... ich einen übermaßkolben brauch?
<BR>Nur wenn wirklich was kaputt ist. Ich persönlich würde die Zylinder runternehmen.
<BR>Gruß und viel Erfolg,
<BR> Daniel
<BR>P.S.: Und vor dem Öffnen zwei Dichtungssätze von Louis bestellen...<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasp am 2003-07-23 18:13 ]</font>
<BR> Daniel
4L0, Bj.82 (kaputt)
