1WW Auspuff entdrosseln
Der Rainer hat mir mal ein paar Bilder von der Hülse im Krümmer geschickt.
Ich hab das so noch nie gesehen und auch nicht gehört.
- 2017-01-15-PHOTO-00000004n.jpg (68.28 KiB) 1214 mal betrachtet
- 2017-01-15-PHOTO-00000003n.jpg (79.78 KiB) 1214 mal betrachtet
- 2017-01-15-PHOTO-00000002n.jpg (74.36 KiB) 1214 mal betrachtet
- 2017-01-15-PHOTO-00000001n.jpg (99.56 KiB) 1214 mal betrachtet
Die bezeichnung auf dem Auspuff ist
Yamaha 1 XA 14721
Bezüglich des Entfernens der Hülse.
Also mit nem Demel kommt man da nicht ran.
Ich hab tatsächlich auch keine Idee, wie das Ding rauszukriegen ist ohne was kaputt zu machen.
Wenn man mit Hammer und Meisel ran geht, läuft man sicher in Gefahr das Rohr noch weiter reinzutreiben.
Yamaha 1 XA 14721
Der 1XA 14721 Pott ist die 63PS Version. Und an dem Auspuff wurde gebastelt, der wurde nachträglich und unfachmännisch gedrosselt. Ich würde mal an dem Rohr ziehen.
So wie das auf den Fotos ausschaut, ist das eventuell nur ein gesteckter Einsatz. Mal den Überwurf-Flansch nach hinten drücken (den Krümmer runter) und den dicken Dichtring entfernen. Dann sich das genau anschauen. Auch der Rand, auf dem der dicke Dichtring steckt, ist mir optisch zu dick.
Deswegen vermute ich, das es ein Einsatz sein könnte . Eventuell hilft auch ein beherzter Hammerschlag mit Hilfe einer Verlängerung seitlich auf das Rohr im Krümmer.
Zur Not den Rand einfach wegfräsen mit dem Dremelfräser und dann am Einsatz ziehen....der könnte so raus kommen. Der Rand ist eh nicht wichtig, der hält nur den Dichtring. Den Job kann auch Dichtsilikon übernehmen.
Wild geraten: Das ist eine Drosselhülse die nachträglich eingebaut aber nicht am Krümmereingang festgepunktet wurde und die so in das Rohr reingerutscht ist. Kommt man da irgendwie mit einem Haken oder Innnenauszieher dran? Mit dem Meissel im Krümmer da dran rumzudengeln wird nix bringen, damit treibt man sie tiefer rein und verbiegt/verkantet sie.
Vermutlich hast du Recht, Georg.
So tief, wie die in die Krümmung reingerutscht ist, wird man sie ohne Gewalt nicht mehr rauskriegen.
Ich würde einen abgewinkelten Flachstahl anschweißen und dann mit dem Hammer auf das abgewinkelte Ende hauen.
Vielleicht sogar noch den Krümmer außen warm machen, damit er sich dehnt.
Natürlich nicht komplett "rausdremeln", sondern evtl. eine Nut in die Hülse fräsen und mit einem kleinen Meißel und vorsichtigen Hammerschlägen lösen.Friedel hat geschrieben:Aufschleifen (dremeln) und mit leichten Hammerschlägen die Hülse überzeugen den Auspuff zu verlassen.
Viel Erfolg
Friedel
Bei der LC125 meines Sohnes habe ich so einmal eine "Drossel" entfernt.
Die Arbeit weist den Weg
Friedel
hast du denn schon mal probiert den Auspuff so zu fixieren dass du an dem Rohr ziehen kannst ? oder einfach mal mit einer Wapu o.ä. kräftig an dem Rohr gezogen ?
Wenn man ein Gegenlager aus 2 Hölzern oder ähnlich hat, könnte man auch versuchen etwas anzuschweißen und dann mit einem Spanngurt Zug auf das Rohr zu bringen.
Wenn das nur eingesteckt ist muss das mit Kraft auch wieder zerstörungsfrei rausgehen...
Olli
Olli
ich habs hinbekommen!
http://up.picr.de/28045825re.jpg
edit: Kilroy. Du kannst die IMG-Tags einfach weglassen
Hier hoffentlich ein Bild von den Hülsen.
War blöd, die eine auf den Bildern von Uwe hatte sich gelöst und ist in den Krümmer gerutscht
und die andere war noch da wo sie hingehört.
Konnte beide mit viel gepfriemel rausoperieren.
Die Kerzen sahen zimlich gammelig aus und der Luftfilter war , gelinde ausgedrückt auch nicht mehr der beste.
So kann der Bock doch gar nicht mehr gescheit gelaufen sein
oder was meint ihr?
oder was meint ihr?
Un ich sach noch...
Vermutlich nicht, wobei "Luftfilter säubern" manchmal leicht überbewertet wird... Jetzt wo die Drossel heraussen ist, prüfe noch die Vergaserbestückung und Einstellung, auch die Ölpumpeneinstellung und fahre erstmal, dann kannst Du die Kerzen wieder ansehen.So kann der Bock doch gar nicht mehr gescheit gelaufen sein
Der Schaumgummi des LUFI bestand nur noch aus Fragmenten!!!!!!
Muss erst ein neues Element her.
Vergaserbestückung sollte eig. lt Aussage hier im Forum bei 50 und 63 PS identisch sein....
hoffe ich zumindest. Angeblich wurde an der Maschine nix rumgeschraubt.
Muss man die YPVS Walze in irgend einer Art Prüfen oder reinigen? Wenn ja
wie geht das?
Wie wird die Ölpumpe geprüft und eingestellt?
Ich will erst alles mögliche tun bevor ich sie anwerfe!
Fahrn kann man grad sowieso nicht.
und... Danke für die Hilfe an alle!
Gruss Rai
wie geht das?
Gruss Rai
