Neuvorstellung mit TDR-250
Blausi
Beitrag von Blausi »
Moin Leute,
habe einen Vergaser-Nachrüstsatz mit zwei Hauptdüsen......
Es ist eine 210er und eine 225er drin. Welche nehme ich ?
Laut Yamaha soll ich die 210er nehmen. Habe aber auch mal was von einem Düsenstock/Satz der TZR gehört.
210er ist Richtig. Düsenstock von der TZR250 2MA nehmen. Bekommst Du bei Topham.
Blausi
Moin Thorsten,
danke dir für die Info.
In welche Nut/Position hänge ich die Vergasernadel ?
Oha, da müsste ich lügen.
Hab grad geschaut, 2 Kerbe von oben.
Der Düsenstock den Du brauchst hat die Bezeichnung Q-2
Blausi
Sehr gut,danke........
Blausi
ich suche noch die Kupplungswelle Teile.Nr. 1 KT 1638 20000, und den dazu gehörigen Betätigungshebel Nr. 4 G 01634 00100.
Welle ist nirgends aufzutreiben,Hebel hat wenn überhaupt erst Lieferzeit im November.
Es geht um die 20 und 26.
Hat jemand was Gebrauchtes rumliegen ??
Zuletzt geändert von Blausi am Mi 21. Sep 2016, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Carsten
Du solltest hier nur Bilder posten an denen Du selber das Urbheberrecht besitzt.
Die obige Grafik verdeutlicht zwar genau was Du brauchst, ist aber aus dem Internet kopiert.
Bitte entferne diesen Anhang, da es gegen geltendes Recht verstösst.
Du kannst natürlich gerne einen Link auf die gefundene Grafik setzen.
Der Holliheizer oder der wwild könnten da noch was zu liegen haben. Was ist denn mit den Teilen nicht OK?
Einzeln habe ich nichts davon, nur im/am Motor. Scheinen aber beliebte Teile zu sein.....komisch.
Ich würde mal im ebay UK suchen. Original neu bei Yamaha zieht dir preislich bestimmt die Schuhe aus.
Ansonsten der Kilroy der Stinkstiefel da oben hat letzte Woche auch TZR Motor und sonstiges Gewusel erworben. Den mal anschreiben.
Das ist auch ein kompletter Motor.....Thorsten. Ich weiß wo die Teile her sind. Da wird Uwe nichts dran abbauen :wink: .
Momentan scheint die TDR echt gefragt zu sein. Da ist vieles verkauft worden in den Kleinanzeigen.
Der Stinkstiefel hat, wie Holli schon sagte, einen kompletten Motor.
Leider keine Einzelteile.
wwild
Beitrag von wwild »
Tja und ich habe auch nix zerlegtes.
Habe als eiserne Reserve nur noch zwei komplette Motoren :)
Aber im November geht's wieder nach Bella Italia zum Männershopping.
Mal sehen, ob ich da was finde....
Den Hebel gibt's noch als Neuteil (19,50 € z.B hier: http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... R163400000 )
Die Ausrückwelle ist neu wohl nicht mehr lieferbar.
In der Bucht habe ich aber zwei Getriebedeckel mit der Welle gesehen (z.B. vom teuren Bruhne oder auch ziemlich verratzt irgendwo im Ausland)
Wenn du gaaaaar nix findest, könnte ich evtl. einen Motor auseinander nehmen und dir die Dinger leihen.
Verkaufen tu ich die aber nicht.
dann hättest du zumindest was zu fahren und kannst so lange suchen.
Edit: EBay suche weltweit nach tzr 250 cover
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
