Klassik Trophy 2016
Hi Siggi,
habe an der Rotax, sowie der TZ immer Öl an den Fußdichtungen gehabt.
Alles mögliche habe ich da schon ausprobiert, richtig dicht wird es aber nie.
Mit Lecksucher findet man nie was, kann auch sein, dass es sich über den Auslass und den Vergaser überall hin verteilt. Das Öl klebt nach jedem Lauf eh überall. Im Endeffekt, weiß ich nicht wo`s herkommt.
Passiert ist jedenfalls nichts bis jetzt, Kerzen sehen immer gut aus.
Nimmst du Avgas? Wenn nein, wird´s eh schwierig mit dem Kerzenbild.
Kann meiner Meinung eher von einem undichten KW-Dichtring kommen.
Das eine Fußdichtung eine solche Symptomatik hervorruft habe ich noch nie gesehen/gehört. Was nicht heißen soll, dass es das nicht geben kann.
Ansonsten das Übliche: Zündung, Vergaser(Bestückung) da liegt ja fast immer der Hund begraben.
Hast du ein "Spülbild" auf dem linken Kolben?
Viele Grüße,
Bernd
Viele Grüße,
Bernd
Die Dichtflächen sind ja bei den Ypssen im Bereich der Überströmer schon recht dünne. Bei meiner 125er Cagiva wusste ich sofort, das ich da ohne Fußdichtung fahren kann....was ich auch gemacht habe. Da war total viel Material und Dichtfläche.
Das es bei den Motoren,die für die Rennen herhalten müssen, eigene Regeln gibt ,ist mir klar.
Die Beanspruchung ist ne andere.....da muss man vorsorgen. Ich glaube dir und den Nasenbohrern, kann es mir nur teilweise erklären /nachvollziehen. Es findet ja keine vollständige Verbrennung statt.....vielleicht wirkt sich das in "to rich" aus. Es wird mehr angesaugt als verbrannt....weil der Druck fehlt.
Egal.....machs dicht
Und nicht zu mager. Ich meine das Scholtis mir mal etwas über einen gewissen Siggi gesagt hatte: Ach der.....der macht alles zu mager
Warst du damit gemeint???
TobiTorpedo
TobiTorpedo
Halli hallo,
für alle die schon mit Spannung darauf gewartet haben: Nächstes Wochenende Zolder und ich brauch mal wieder HHHHIIIILLLLLFFFEEEE
Nach dem vor ein paar Tagen die Aprilia den weg zurück zu mir gefunden hat, hab ich sie heute mal ein paar Meter bewegt. Nun beschleicht mich das fiese Gefühl das die Kupplung das Rutschen anfäng.
Sollte also jemand was passendes liegen haben bitte einpacken und mit nach Zolder bringen, Zeit haben wir da ja genug.
Grüße: Tobi
Grüße: Tobi
Hallo Tobi.
Wie wäre es hiermit? http://www.trwmoto.com/de/catalogue/result/
Habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht. Zusätzlich Getriebeöl von Motul und gut ist.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
TobiTorpedo
Super Jungs, sowas wollte ich hören
Gemacht hab ich noch nix. War gestern mit den zusammen gekehrten Maico Resten in Spa und bin Nachmittags ein paar Runden auf der Aprilia rumgerollt.
Wenn ich vom Zweiten in den Drittengang geschaltet hab, fiel die Drehzahl nicht. Da man aber nach 2-3 Sekunden wieder runterschaltet, konnte ich das nicht genauer beobachten.
Die kommende Woche ist so voll, das froh bin wenn ich den Bus laden kann. Wenn kein Wunder geschieht werde ich erst Freitag Morgen um 8:30 in Zolder aufschlagen.
Ne Pulle Motul Tranzoil sollte noch in einer Kiste rumliegen (hab das mal für die Mamba besorgt), das wird schon
Grüße: Tobi
Grüße: Tobi
