Bekanntlich hat ja die 85er 31k den Y2-Kopf und die 83er und 84er den Y1.
<BR>Wenn man den Y2 auf eine 83er 31k baut, sollte man den Vergaser anpassen?
<BR>Die 85er hat ja auch die identischen Vergaser (mit der gleichen Bedüsung) als die 83er. Lieg ich da richtig?
<BR>MFG
<BR>Michael
Y2 - Kopf auf 83er 31k
Hallo Mito,<br>
<BR>bei meiner 83´er ist auch ein Y-2 Kopf drauf. Vergaser waren (sind) normal offen bedüst.<br>
<BR>Damals als ich das entdeckt hab ich mal hier im Forum gefragt ob ich das so lassen kann, da waren alle der Meinung das das ok sei.<br>
<BR>Wäre aber auch dankbar wenn mich jemand vollständig aufklären würde <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"><br>
<BR>Danke.
<BR>Danke.
Gruß, Alex
Hey,
<BR>die Y2 Köpfe haben eine höhere Verdichtung.Deshalb ist die 85er Rd etwas höher verdichtet.Bei Verwendung von Y2 Köpfen(welche auf die 1WW verbaut wurden)auf 1 WW Zylinder hebt sich das durch die höhere Auslassoberkante wider auf.
<BR>Immmer gut,wenn eine MK Bibel(S.28) im Haus ist*ggg*
<BR>viele Grüsse
<BR>franx
<BR>viele Grüsse
<BR>franx
