TZR 125 kommt schlecht vom Vollgas runter
fogman
Beitrag von fogman »
Hallo an alle,
<BR>nun läuft die TZR 125 wieder mit Schmiedekolben und allem drum und dran.
<BR>Nach der Einfahrzeit ist mir nun aufgefallen, dass sie mit Halbgas besser läuft als mit Vollgas. Außerdem hat sie bei Vollgas Probleme wieder auf Standgas zu kommen. Sie dreht dann bis zu 4000 Umdrehungen unn nach ca. einer halben Minute hat sie wieder normal Standgas.
<BR>Woran kann das liegen? Bei 9500 umdrehungen hat sie ein Loch das ca. 500 umdrehungen andauert.
<BR>Sehr seltsam, oder??
<BR>Es ist alles Original und alles sauber!!
<BR>Danke für jede Antwort und Gruß an alle, vor alllem an Helmuth!!!!!!!!!!!!!
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
falschluft oder gaszug hakt, haken schliesse ich aber aus, tippe 100% auf nebenluft, äusserste vorsicht, der nächste fresser ist vorprogrammiert, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Helmut
Beitrag von Helmut »
Check mal erst das was mosche schon sagte.
<BR>Nicht das du gleich wieder neuen Kolben brauchst.
<BR>Und sonst alles ok?
<BR>Helmut
fogman
Danke schonmal.
<BR>Habe den Tank runter gehabt und den Vergaser mit Anschlüssen mit Bremsenreiniger eingesprüht. Nix hat sich getan.
<BR>Gibt es ander Mittel (Startpilot) die genauer sind?
mosche
Ukraine
bremsenreinigär is günstigär, ich tippe auch mal das es nich unbedingt versagerseiztig ist, evt. gehäusä? fussdichtung?, GL beim suchen, gruss moschäääääää <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Heinz
Beitrag von Heinz »
Schau mal nach, ob die Bedüsung stimmt.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
fogman
<BR>danke für die Antworten. Ich weiß nicht welche Düse reinkommt. Ist ein Original 32 Vergaser mit 170 HD. Schätze das die Original ist. Weiß jemand ob das stimmt?;?
<BR>Ach ja, heute ist mir das YVPS abgekackt. Die geht unter 7500 nicht mehr. Vorher konnte ich unter 3000 anfahren, nunt unter 7000 nix mehr, muss mal Kabel prüfen.
<BR>Danke an alle und einm gute Saison!!!!
rolf01
Beitrag von rolf01 »
Hi Andre
<BR>Du hast auch immer ein Pech mit Deinen Moppeds. Ich hoffe das Du das noch geregelt bekommst.
<BR>mitfühlende Grüsse uss Kassel
Weiterhin guten Wirkungsgrad und bleibt schön auf der Strasse.
Markus-Belgarda
Beitrag von Markus-Belgarda »
HD ist viel zu groß!Probier mal eine 150er, Ist der Ansaugstutzen porös?
