Zündung Umbau
Yambits
Zündung Umbau
Beitrag von Yambits »
Hallo Zusammen
Möchte gerne das Thema Umbau RD 200 DX 1E8 Auf Kontaktlose Zündung noch mal
öffnen
Gibt es Erfahrungen
Gruß Uli
Peter A
Beitrag von Peter A »
habe gerade meine Enduro RT1B auf eine Powerdynamo-Zündung umgestellt. Das kann ich Dir nur empfehlen!
Peter
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es für die 200er keinen Umrüstsatz.
Peter A
natürlich keine mit Dynastart, aber rs sollte auch die von der 2zylinder RD 125 passen...
Peter
Yambits
Da habe ich Praktisch Verloren mit meiner DX mit Dynastart
Gruß Uli
Peter A
nur um es nochmal klar zu sagen:
Die Powerdynamo sollte passen auf die Kurbelwelle der RD200. Allerdings hat diese dann natürlich keine Dynastartanlage mehr. Aber die Zündung ist dann komplett neu und elektronisch! Auf der Website von Powerdynamo wird eine für eine CS2/3 angeboten - die sollte passen!
Peter
mdPeter
Danke für den Hinweis. Habs jetzt auch gefunden.
https://www.powerdynamo-shop.com/shop/s ... ts_id=1051
Und wer braucht schon eine Dynastart. :wink:
Peter A
hab noch mal In den Link geschaut...
Da steht "nicht für RD200" insofern müsste man da mal nachfragen... wahrscheinlich muss man nur dir Grundplatte ändern!
Gruss
Peter
Wenn man ne grundplatte ändern muß könnte man auch schauen ob man nicht die gabellichtschranken der newtronic für die kontaktbefeuerten RD 250 350 400 modelle an die 200er schrauben kann...vorteil für fans des estarts dann ...die originallima bleibt
Yambits
Ich habe mit power Dynamo in Berlin Geredet sehr Nette Leute die würden eine Anpassen für die RD 200 DX 1E8 ich werde es im Herbst in Auftrag geben
Gruß Uli
