DRINGEND - brauche Info
franky664
Beitrag von franky664 »
Wollte mir grad ne Kette bestellen und habe folgendes Problem:
Meine RD 4L0 ist umgebaut auf SZR660 Fahrwerk, sprich habe hinten ein
Kettenblatt von der SZR drin. Die Teilung der Kette von der 4L0 ist 5/8 x 3/8 und das Kettenblatt der SZR hat 5/8 x 1/4. Das Kettenblatt der SZR hat einen Innenduchmesser von ca. 118mm, das der 4L0 von ca. 74mm. Somit ist das der 4L0 also zu klein vom Innen-Ø.
Wie bekomme ich es hin, dass die 530er Kette mit der Teilung 5/8 x 3/8 nun passt.
Frage: hat jemand so einen Umbau schon mal gemacht und stand vor dem gleichen Problem ???
Was ist die Lösung ???
Für eine baldige Auskunft sage ich schon mal danke.
Ralf
Das Leben ist zu kurz um 4 Takte lang auf einen Zündfunken zu warten.
www.die-beschriftungsfabrik.de
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hi ,solltest eine 520 kette und das ritzel von der ypvs nehmen, kettenblatt der SZR sollte hinten 120 mm haben :arrow: mal genau messen,das ganze dreht sich dann auch leichter ..driver#27
