Kurbelwellenlager
R200
Kurbelwellenlager
Beitrag von R200 »
hallo Zusammen
Müsste die Lager der Kurbel Erneuern jetzt habe ich Gelesen das die Bezeichnung auf dem Lager von der Gehäuse innen Seite zu lesen sein sollte?oder außen? Ist das Wichtig und Warum? :roll:
Uli
Maddsche
Beitrag von Maddsche »
Mit irgend einem Lager wirst du nicht Glücklich.
Gerade bei der Kuwe.
Da scheiden sich die Geister was das angeht.
Ich nehm Orginale.
Bekommste beim netten Herrn Meise 8)
Wer Bremst verliert
bye bye
sispeed
Beitrag von sispeed »
da es ein vertikal geteiltes Gehäuse ist würde ich mal sagen es könnten Schrägkugellager sein.
Weiß aktuell nicht genau was für Lager verbaut sind, wäre aber zumindest nicht unwahrscheinlich.
Gruß Siggi
R200
Beitrag von R200 »
Das Lager ist nicht das Problem die Frage ist der Einbau vom Lager Aufschrift ins Gehäuse zeigend oder nach aussen
Uli
DRIVER 27
k.w. lager
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo, hab in der originalen parts list rd 200 dx -76 --nachgeschaut mittellager 6205 c3 zwei stück --aussenlager links 6205 c4--- aussenlager rechts 6305 c3 ,ob die schrift auf dem lager innen oder aussen ist ist egal..driver#27
R200
Beitrag von R200 »
Okay Danke euch
Uli
