Lenkungsdämpfer RD500
suche einen Lenkungsdämpfer für meine RD500. Hat vielleicht noch jemand einen über oder kann mir einen Tipp geben, welcher passt? Gabs da mal was fertiges oder muss man sich die Befestigung am Rahmen selbt basteln?
dr-maerklin
Jo der Schleicher
Sag mal Ulf,
hast Du ne Freigabe für Deinen LSL oder eintragen lassen???
Hab auch nen LSL aber keine Freigabe.
Georg,beim 2-Takt Hoffi gibts den Dämpfer.Hab den ja in der Garage liegen.Hatte ich Dir ja letztens gezeigt...Halterungen hab ich von LSL jedenfalls auch.Kannste ja als Muster haben wenn`s nix mehr gibt...
Gruß Jo
Gruß Jo
Ulf, Danke schonmal!
Jo, an dem Dämpfer den du da hattest musste doch auch noch was gebastelt werden, oder wie war das? Naja, können wir ja nächste Woche mal sehen. Bei 2T-Hoffi auf der Webseite finde ich zumindest nix.
Jo der Schleicher
dr-maerklin
Moin Holli,
das Sauding schlägt jetzt, nachdem der gute BT45 ziemlich abgefahren ist und ich das zu stramme LKL eingestellt habe, bösartig mit dem Lenker um sich. Druck ist richtig, 2,5 vorne. Vorher hat wahrscheinlich das klemmende Lager als Dämpfer gedient. OK, ich könnte auch alle 3Mm einen neuen Reifen aufziehen, aber das kann es ja auch nicht sein.
Ich überlege auch noch, doch noch das zweite Vorderrad das ich habe, auf 17" umbauen zu lassen.
Oder kriegt man ein 18" Rad von der 350er, XJ600 oder XJ900 da rein?
Hallo Shang, meine haut wirklich kriminell mit dem Lenker. In mittlerer Schräglage bei etwas holpriger Strasse geht dass schon los, oder wenn ich bei 80 mal die Gashand loslässe und die linke dann nicht ganz festhalte, hauts mir fast den Lenker aus der Hand. Muss zwar nochmal prüfen ob das Rad keinen Schlag hat oder die Lager kaputt sind aber irgendwas muss ich da machen, so macht das keinen Spass.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber wie alt ist denn das Gabelöl?
Ich hatte das bei der 350er so ähnlich, weil die Holme unterschiedlich gefüllt waren.
Ähnlich verhält es sich mit Luftdruck in der Gabel. Das System hat doch die 500er vermutlich auch?
Rene, kein Problem, ich trete ggf. zurück.
Öl, Wirth-Federn und Dichtringe sind neu bzw. ein Jahr und etwa 4.500 km alt. Luftdruck ist keiner drin, die 500er Gabel hat auch keine Luftunterstützung. Nachdem ich mich zuerst ziemlich an das Fahrverhalten mit dem 16" Vorderrad gewöhnen musste, fand ich sie ganz gut fahrbar, dieses Jahr hatte ich aber zunehmend das Gefühl dass das LKL zu stramm sei.
Ich hab es dann etwas gelöst, es ist aber auch nicht zu locker und knackt nicht beim bremsen, und hab zuerst gedacht, boah, geht ja noch viel besser, bis es mir dann ein paarmal fast den Lenker aus den Händen gehauen hätte als ich mal beide Stummel nur lose angepackt hatte oder einen ganz losgelassen habe. Der Reifen ist wie gesagt eigentlich fällig aber dass es dann SO bockt hab ich noch nicht erlebt.
Ich könnte mir vorstellen dass ein Vorbesitzer das gleiche Problem hatte und das LKL angeknallt hat. Oft wir ja vermutet dass dieses an Shimmy und Lenkerschlagen schuld sei. Nun hab ich es gelöst und hab das Gezappel wieder...
Hallo Jörg,
welche Reifen hast du bzw. der Kollege auf der 500er gefahren? Ich schwöre ja auf den BT45 aber dass er zum zappeln neigt hört man auch immer wieder.
Gibt schon Termine für die P&E-Fahrten nächstes Jahr?
