Bei abgerissenem Stehbolzen
- Crossrocker
Bei mir ist ein Auspuffblozen abgerissen
Hat er ein Links gewinde oder ein Rechts Gewinde im Zylinder?
Er steht noch ca 10mm heraus werde eine M8 er Mutter anschweißen abkühlen lassen und dan versuchen
Hatte da schon wer Glück?
Gruß Andi
Gruß Andi
2 Takt Power Statt 4 Takt trauer ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Yamaha Zweitakt für die Ewigkeit![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Anschweißen wird nicht funktionieren. Das Material versprödet durch die Wärme dermaßen, dass es dir immer genau unter dem Schweißpunkt wieder wegbrechen wird.
Ich wollte das nicht wahr haben und habe es immer wieder versucht, bis vom Bolzen gar nichts mehr rausstand. Den verbliebenen Rest musste ich rauserodieren lassen.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Nimm einen Stehbolzenausdreher. Der ist für solche Fälle das Beste. Und erwärmen nicht vergessen. Mach keine Experimente - ist er einmal bündig mit dem Flansch, dann gibt es nur noch eine sehr aufwendige Reparatur.
![Bild](http://s522184531.online.de/signature.gif)
- Crossrocker
Vielen Dank
Ich habs Gott sei Dank durch eine Mutter anschweißen rausbekommen.
Bin jedenfalls Froh das er Raus ist.
Jedenfalls der Stehblozen ist schon irgendein besonders Material lässt sich nicht zu leicht schweißen.
Tipp wer es nachmacht
Die Schweißsstelle schön auskühlen lassen danach anschließend leichte Schläge mit dem Hammer auf die Mutter dan lockert sich mit der Zeit der angesammelte Dreck. Danach geht der Stehblozen schön zum Ausdrehen.
Aber ich wünschs keinem das es mal passiert da geht ein schon die Düse.
Gruß andi
Gruß andi
stehbolzen
und beim nächsten mal nicht gleich schweißen
erstmal 2 muttern drauf und gegen kontern
dann geht das oft ohne gleich zu schweißen
gruß ralf
gruß ralf
Seh ich auch so wie Siggi...bei so nem stummel noch 2 muttern drauf drehen ?
...ich habe mit dem schweißtrick schon ne menge reste rausbekommen wo alle anderen mittel vorher aufgegeben haben...wo es mal nicht klappte war auch ein auspuffstehbolzen an einem 1,7 Diesel VW...da ist jedesmal die angeschweißte mama bündig wieder abgerissen...ich schweiße die mama immer gut fest und fange vorsichtig an zu drehen wenns noch dunkel glüht...ich denke der große vorteil an der methode ist die tatsache daß der rest komplett richtig heiß wird und sich durch die ausdehnung lockert
