tacho defekt
Chris RD 350
tacho defekt
Beitrag von Chris RD 350 »
Es geschah heute auf der autobahn: tacho funktioniert nicht mehr auf einmal. was kanns sein? tachowelle? wie funktioniert der tacho bei der rd 350 ypse 1ww? kann man das selbst reparieren als laie oder sind fortgeschrittene technische fähigkeiten nötig? ;)
gruß:)
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Es kann nicht an der Tachowelle liegen da der Tacho elektronisch funktioniert.
Es war bei mir auch mal ein Stecker hatte sich gelöst.
Eventuell is dies bei dir auch der fall.
Gruß andi
2 Takt Power Statt 4 Takt trauer :-)
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Yamaha Zweitakt für die Ewigkeit :-)
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Häh?? Tacho elektrisch? Drehzhalmesser ist elektrisch.....verwechsele das nicht Andi :wink: .
Chris.....schraub mal die Tachowelle ab, die ist wohl gebrochen. Kommt davon, wenn man dauernd Wheelies macht...ok? 8)
Und dafür brauchts kein Studium....nur ne Zange oder kräftige Hände.
Die Verwirrung wird komplett, wenn man in eine englische Anleitung sieht. Dort heißt der Drehzahlmesser nämlich Tachometer. Und der ist elektrisch.
Crossrocker
Ups Entschuldigung Holli ^^
Habs verwechselt ^^
Gruß andi
Chris RD 350
Besten Dank, Jungs! Werde mal die Tachowelle unten am Rad untersuchen...kann ja auch nicht so teuer sein, eine neue zu besorgen. Horst Meise empfehlenswert?
Sorry für mein Unwissen diesbezüglich ;)
Grüße,
Chris :)
Crossrocker
Horst meise ist super
Schickt schnell und hat Super Teile
'Gruß Andi
