CDI 4L1, 4L0
thias
CDI 4L1, 4L0
Beitrag von thias »
habe nun mittlerweile die vierte (gebrauchte) CDI im Einsatz, die auch schon wieder zickt.
Ist es schon mal jemandem hier gelungen, das Blechgehäuse (verpresst / verklebt?) so zu öffnen, dass das Innenleben sichtbar wird? Aufflexen möglich?
Oft sind es ja nur Lötstellen, die nicht mehr ok sind...
Zweitakt-Gruß aus Ostwestfalen!
-Matthias-
Hmmmm .... da scheint aber noch etwas anderes nicht zu stimmen. Die 4L0 CDI's sind eigentlich nicht sehr anfällig.
thias
Beitrag von thias »
Ist relativ:
Ich fahre die RD st. 1981 (!), die original 1. CDI hatte erst (warm) gelegentliche Aussetzer = Maschine ging aus, diese CDI funktioniert gar nicht mehr.
Die 2. (gebrauchte) lief erst, hatte dann später auch im warmen Zustand das Phänomen, dass sie über 4000 U/min manchmal nicht recht weiteres Hochdrehen zuließ - abgekühlt lief dann meistens wieder alles normal.
Die 3. (gebr.) lief auch eine Weile, damit springt der Motor heute noch tadellos an, läuft aber nur im Standgas, hochdrehen auch im Leerlauf nicht möglich.
Die 4. (gebr.) aus dem letzten Sommer (2014) lief ne ganze Weile problemlos, fängt jetzt aber mit den Zicken wie bei Nr. 2 an - natürlich nicht immer, Probleme auch nur im warmgefahrenen Zustand.
Ich meine deutlich alterungsbedingte Phänomene zu erkennen - habe gestern alle vier über Kreuz getauscht - kurze Fahrt - getauscht etc.
Bei jeder CDI bleibt das jeweilige Problembild erhalten.
Und ja, im letzten Sommer hatte ich etliche Male die Vergaser ab, Zündkerzen u. -kabel, etc. Erst mit einer gebr. Ersatz-CDI drehte sie wieder, wie sie sollte.
Und ich bin überzeugt, dass "Fehler ./. mal Fehler nicht" bei nicht nachvollziehbaren Situationen auf die CDI schließen lassen, die den Fehler mal hat - mal nicht; vlt. temperaturabhängig...
Schließlich sind die gebrauchten auch alle 30 - 35 Jahre alt...
Zuletzt geändert von thias am Di 2. Jun 2015, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Kauf mal neu Ignitech oder Borut. Ich kann es ja verstehen wenn man original fahren will, aber die neuen Sachen haben auch wirklich ihre Vorteile.
Die Leistungsausbeute ich schon ein Unterschied, also bereits ohne Tuning.
Gerade wenn ich ne luftgekühlte RD hätte, währe die olle Zündung das erste was in die Tonne käm. Die Teile waren von Yamaha eben nicht für die "Deutschen" gemacht was die Langlebigkeit angeht. Laut Yamaha waren es wohl 30.000Km oder 8-10 Jahre und dann in den Müll mit der RD.
Ansonsten liegen die CDI´s auch oft an Stellen, wo es immer wieder heiss wird. Also genau über dem Motor ohne Abschirmung der Hitze.
phoenix
Beitrag von phoenix »
Hallo Holli,
hier geht es um eine 4L0! Du weißt offenbar nicht, wo dieses Teil bei der 4L0/4L1 sitzt? Die motorwärme wird an dieser Stelle ferngehalten.
Bei dem Verschleiß des TO würde ich unbesdingt auf einen weiteren Fehler(da gibt es noch einige Möglichkeiten) tippen. Ich fahre noch die Originale seit 1981.
Gruß phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Martin,
ich habe mich eigentlich sehr allgemein RD ausgedrückt :wink: .
Re: CDI 4L1, 4L0
thias hat geschrieben:habe nun mittlerweile die vierte (gebrauchte) CDI im Einsatz, die auch schon wieder zickt.
Ich kenne mich mit der 4Lx nicht aus, aber ich kenne das Problem mit defekten CDIs von den XJs von Yamaha. Dort kann man die Boxen öffen und die Lötstellen nachlöten, evtl. auch Bauteile austauschen. Wenn Du Elektroniker bist oder einen kennst, probier es aus und berichte. Mut zum Schnitt, kaputt sind die Dinger eh! Wie Du selber schon geschrieben hast, sind die alle über 30 Jahre alt. Oder sonst halt wie Holli schrieb Borut oder Ignitech einbauen.
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
auch ich kenne das bei der 4L0 / 1 nicht, das ist total untypisch.
In alle den Jahren mit dieser Zündung keine Probleme gehabt.
Es muß etwas in deinem Bord Netz sein, dass dir die Steuerung kaputt macht.
Ich denke mal du fährst mit einer Batterie oder zumindest mit einem ELCO.
Laderegler mal austauschen, alle Steckverbindungen prüfen oder wenn das nicht hilft, den Kabelbaum mal wechseln.
Gruß BoxerMarkus
thias
Beitrag von thias »
Fahre das Original-Setup: ganz normal mit Batterie.... (?)
Und dann fehlt mir noch das Verständnis, wieso die CDI mal tadellos funktioniert, dann aber gelegentlich wieder in den selben Fehler zurück "fällt".
Die Symptome sind ja auch unterschiedlich:
die 1. fiel während der Fahrt vereinzelt ganz aus, um dann überhaupt nicht mehr zu funktionieren (kein Starten möglich);
die 2. dreht nicht über Standgas, läuft im Leerlauf stabil;
die 3. dreht nicht über 3 - 4000 U/min, läuft darunter auch sauber,
die 4. fährt sich fast normal, nur vereinzelt dann fast unmöglich, über 5000 U. zu fahren, nach kurzer Pause dann wieder normal.
Wie gesagt, das verteilt sich etwa auf die letzten 10 Jahre, alle nachgekauften waren gebraucht, liefen aber erstmal.
Was könnte z.B. der Gleichrichter da anrichten?
Zuletzt geändert von thias am Di 2. Jun 2015, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
RD350LC
Beitrag von RD350LC »
Dem kann icv mich nur anschließen. ..4L0 CDI's sind absolut Top und langlebig.
Die Fehlerursache warum die verrecken wird eine andere sein...
Kawafred
Beitrag von Kawafred »
Sehe ich genauso.
In diesem Fall denke ich auch es liegt noch irgendwo ein Fehler im System.
Hatte noch keinerlei cdi Probleme an meine rds.
würde mal die lichtmaschine tauschen.
Zurück in der Zweitaktwelt :-)
Gruß Clemens
phoenix
Kawafred hat geschrieben:Sehe ich genauso.
dann "hätten" wir noch die Zündspule mit einem eventuellen Wackelkontakt.
meint der phoenix66
Martin B.Bj.41
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Wackelkontakt über einen Zeitraum von 10 Jahren?
Wenn das Problem auf tritt , Lichtmaschine mal durch messen.
thias
Beitrag von thias »
Gestern mal die älteste, tote CDI aufgeflext:
Da kann man nichts machen, komplett vergossen, man kann daran definitiv nichts reparieren!
Nun also eher den Regler tauschen?
Oder Lima?
Habe gestern eine andere gebrauchte bekommen, damit fährt sie natürlich, auch beim Ausdrehen...
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Mathias,
messe trotzdem mal die Ladespannung der Batterie bei laufendem Motor.Nicht das der Laderegler hinüber ist und die Batterie mit zu hohen Strom geladen wird.Das könnte auch die CDI himmeln.Dies ist dir ja mehrmals passiert 8) .
Lux-RD.
