vorstellung
vorstellung
guten tag alle miteinander, mein name ist stefan bin 30jahre und komme aus einem kleinen vorort von münchen.
habe mir vor 4 jahren meine ypse geholt, hatte schon mit 16 ne rd 80 und seit dem war klar ne 350er muss her.
lese schon länger mit jedoch hats jetz erst mit der anmeldung geklappt
beste grüße stefan
hallo rene
nun ja vieleicht doch:)
wie kann ich bilder in beiträgen einfügen?
bekomm die meldung das bild
muss 800 mal 600 pixel sein
beste grüße stefan
hallo rene
Zuletzt geändert von StivoKnife am Mo 9. Mär 2015, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Herzlich willkommen, Stefan! (schon der 2. Stefan vor den Toren Münchens
Wenn du die RD schon vier Jahre hast und schon länger hier mitliest, braucht man eigentlich nicht mehr zu sagen.
Viel Spaß im Forum!
Viel Spaß im Forum!
Besser spät als nie, sei im Forum gegrüßt Stefan
Jetzt fehlen noch die Bilder zur Yppse und ne kleine Zustandsbeschreibung. Wir sind ja auch neugierig
PS: Für Bilder nehme ich nur noch picr.de. Man kann die da umsonst speichern und jederzeit löschen oder verlinken, sehr zuverlääsig ,einfach und gut.
hallo hans komme aus dem südwesten, halbe strecke münchen- starnberger see, genauer aus gauting
ja holli die ypse, muss gestehen nach 4 jahren landstrasse räubern mit kleinem gelbeutel und nur das nötigste an arbeit hab ich mir mein motor kaputt gefahren.
siehe bilder(wenns geht:))
der vorbesitze hatte keine informationen über die rd
und in meinem jugendlichen leichtsinn:) ging immerhin 4 saisons
hatte nen membran bruch rechts, motor hat nicht geklemmt, hab nur neue carbonmembran rein und so gelassen.
dann eine zeit lang mit kaputter kopfdichtung rumgefahren bis ichs gerafft hab wie wo und warum sie mich städig anspuckt...
wapu simmi ist undicht, ab und an nachm wasser geschaut:)
rechte seite gabel ist undicht ganz frisch übern winter, troz hauptständer
und die kupplung ist auch ziemlich fertig jetzt
und sämtliche gummiteile die wahrscheinlich noch vom werk sind:)
und noch so einiges:)
Irgendwie kommt mir die Beschreibung verdammt bekannt vor.
Wenn du mal Zeit hast, kannst du dir ja mal den Werdegang meiner RD durchlesen. Ich meine: wirklich Zeit
http://rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t=10304
Eine Gabel kann im Winter schon mal undicht werden, das kann sich auch wieder geben. Hatte ich mal bei einer RGV Gabel.
Ansonsten hört sich das nach nem vollem Motorprogramm an. Das wird jetzt teuer, schau auch mal die Welle genau an. Nicht das sich die Welle langsam auflöst. Ich sehe nämlich nicht, was sich da gelöst hat.
habe ich auch erst gedacht das es ein stück vom KR ist.. aber der ist nicht gebrochen auch der stift ist noch im kolben und ring e für den bolzen
dachte zuerst an die stahlmembran.. dafür ist es aber doch zu stark materialmäsßig
danke fürs übertragen des bilds!
das pleuel von dem kolben hat auf der KW nach recht und links ordentlich spiel
aber kaum bis garnicht nach oben und unten...
und wenn was an der welle ist na dann ist eh fast aus und vorbei
Kurbelwellen lassen sich auch reparieren. Das machen auch Einige hier im Forum. Eventuell ließe sich auch eine Brauchbare im Forum finden, mit der du nochmal die nächsten 15.000 runterreißen könntest.
Ich hatte ja diese hier gekauft:
https://www.vitosperformance.com/atv_pa ... hp?cat=490
Hat er leider zur Zeit nicht im Sortiment.
Nach den Kolben zu urteilen, muss die auch gut gelaufen sein
Aber check auch mal die Ölpumpe, vielleicht lags auch da dran. Sieht mir was wenig Öl aus, ist nur eine Vermutung.
Währe dann auch ,falls sich das obere Pleuellager leicht aufgelöst hat, ein eventueller Grund.
Auch so hätte der eine Kolben bald den Geist aufgegeben,der obere Ring hat sich mittig zum Auslass hin schon Platz gemacht+ verformt. Warum auch immer, ich denke durch Fremdkörpereinwirkung.
Du schaffst das, die RD sieht ja optisch noch ganz gut aus
