31k entdrosseln
altschrauber
31k entdrosseln
Beitrag von altschrauber »
kann mir jemand sagen welcher Vergaserreparatursatz fürs entdrosselte modell ist ? Ich denke es werden noch andere teile getauscht außer der Hauptdüse ? Auf welche Daten sollte/muß ich da achten?
Andre
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Bei der 31K wird einmal am Auspuff gedrosselt das Rohr verängt entweder durch Reduzierplättchen oder Hülse.
Und durch Hauptdüse 200
Und durch anderen Düsenstock anstatt den 8 Löchern durch 4
Gruß Andi
2 Takt Power Statt 4 Takt trauer :-)
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Yamaha Zweitakt für die Ewigkeit :-)
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Crossrocker hat geschrieben:
Genau das ist der springende Punkt. Wenn der Reparatursatz eine 240er Hauptdüse hat, ist der für die Entdrosselte der richtige.
Crossrocker
Wobei ich noch nie einen Vergaser Reperatursatz gesehen hätte der eine 200er Hauptdüse beinhaltete :-)
Wer Drossel seine RD schon^^
Wenn man es einmal gemacht hast reißt man sie gleich wieder raus eine Qual für die Maschine das zuschnürren
Gruß Andi
Andre, welchen Typ Vergaser hast Du denn verbaut? Da steht eine Nummer drauf. Also 31K00 oder 31W00.
Offen 59 bzw 50 PS= HD 240 und gedrosselt 27PS = HD 200.
Düsenstock bei der 31k ist bei allen Versionen gleich. Bei der 1WW ist das anders.
Mehr Unterschiede als die HD bei entweder offen/gedrosselt gibt es nicht bei der 31k.
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Holli, was ist jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen 31K00 und 31W00 Vergasern? Bei mir steht 31W00 drauf, hab aber 240 Hauptdüsen drinnen.
Gruß Franz
Hast du Rizinusöl im Tank, wird das Moped nicht krank.
Ich vermute mal, das es keinen wichtigen Unterschied gibt= baugleich. Beide sind gleich ausgestattet so wie ich das weis.
Der eine war eben für die ehrliche und offene 50PS Version, der andere war für die gleiche 31k , aber mit gemogelten 59 PS.
Die Münchhausen-Krönung waren dann die 63PS Wunder a la 1WW´s ....mit auch nur 50PS sozusagen. Auch hier waren es zusammenaddiert fast 240 + auf der HD (185+ 60 bzw. 65).
DRIVER 27
verkauft
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,das thema hat sich erledigt ,er hat die rd VERKAUFT ..driver27
