ich habe mich mal nach RD 250 Kolben umgeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass RD 250 und RD 250 LC Kolben oft in einem Atemzug genannt werden. Daher mal drei Fragen:
1. Sind LC und Luftgekühlte Kolben bei der 250er gleich?
2. Welche Kolben kann man empfehlen?
3. Sind die Pleuellager oben auch gleich zwischen LC und luftgekühlt?
Vielen Dank schon einmal vorab,
Joachim
RD 250 Kolben
stone_cold_jo
RD 250 Kolben
Fährt auch bald RD und sogar LC
Kommt aussem Pott - Dortmund
Servus Joachim,
mit dieser Frage habe ich mich auch schon beschäftigt, anscheinend unterscheiden sich die Kolben der LC und die der "normalen" RD nur durch eckige oder runde Kolbenfenster, was keinen Einfluß auf das Laufverhalten haben sollte.
Lies dazu mal in meinem Topic die ersten beiden Seiten:
Florian
Florian
Hallo Joachim,
da der AC und LC Motor die selben Grunddaten haben dürften die Kolben erstmal passen....ABER mit ziemlicher Sicherheit haben die original Yamahakolben der AC und LC Modelle einen unterschiedliche Formkurve da andere Thermische Verhältnisse in den Zylinder herrschen.
Ich musste bei der RD400 einiges an Lehrgeld bezahlen.......die LC YPVS Kolben passen zwar, aber bringen bei weiten nicht die Performance wie originale Yamaha Kolben und haben wenig mechanische Laufruhe, da Formkurve unpassend......und der Quark mit dem Weglassen der Expanderringe ist dann das absolute K.O.
Gruß Markus
Gruß Markus
Zu den lc kolben kann ich mangels eigener erfahrungen nix sagen...aber zu dem 'quark'
Ich habs schon mehrfach gesagt...ich schraube seit 79 an AC RDs und habe massig motoren aufgemacht oder so gezeigt bekommen...und in KEINEM waren die sch...teile noch in einem stück...wenn du das gern riskierst daß dir solche bruchstücke durch den zylinder schrammen..bitte...ist deine säge
stone_cold_jo
