ich hätte da mal eine Verständnisfrage:
Wie ja allgemein bekannt ist sind die Kerzen im Zweitakter ja sehr sensibel. Was ist an einer Zündkerze defekt wenn sie nicht mehr zündet, hat sie einen Kurzschluss oder hat sie innen keinen Durchgang mehr?
Gruß Frank
Zündkerze
Das kann ich Dir auch nicht sagen, kann man ja nicht sehen
Eventuell findest Du hier etwas:
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Bild](http://www.ewetel.net/~thorsten.kortlang/S/1WW1.jpg)
![Bild](http://www.ewetel.net/~thorsten.kortlang/S/TDR1.jpg)
Das Problem ist der Isolator. Der kriegt durch die Fehlzündungen feine Risse und eine Teil der Spannung wird schon vorher abgeleitet.
Schöne Darstellung:
http://www.ngk.de/technik-im-detail/zue ... uendkerze/
Schöne Darstellung:
moin zusammen,
ich hatte an meinr TZR 125 das Problem dass die NGK-Zündkerzen bei zu fettem Gemisch dauernd kaputt gegangen sind. Bin dann auf die Bosch-ZK´s gewechselt....und siehe da, keine defekten Zündkerzen mehr, trotz des vieeeeel zu fetten Gemisches......
Yamaha TZR 125 RR Belgarda
Yamaha TDR 250
Yamaha TDR 250
......oder NGK Iridium fahren. Die halten auch, sind nur teuer.Chris_ hat geschrieben:moin zusammen,
