Rückblick Pfingstmontag 09.06.2014 Zweitakttreff Orbach
Hier aber noch der fröhliche Tischkreis ....
- IMG_0687.JPG (130.8 KiB) 1677 mal betrachtet
- IMG_0686.JPG (110.76 KiB) 1677 mal betrachtet
- IMG_0685.JPG (123.99 KiB) 1677 mal betrachtet
- IMG_0684.JPG (111.13 KiB) 1677 mal betrachtet
- IMG_0683.JPG (99.34 KiB) 1677 mal betrachtet
- IMG_0681.JPG (154.99 KiB) 1677 mal betrachtet
- IMG_0680.JPG (163.03 KiB) 1677 mal betrachtet
Kleine Info zu gestern: der rechte Kolben hat wohl zweimal geklemmt, links ist in Ordnung.
Morgen wird bei Meise bestellt ....
- _MG_6141.jpg (70.35 KiB) 1602 mal betrachtet
- _MG_6139.jpg (74.84 KiB) 1602 mal betrachtet
- _MG_6134.jpg (85.74 KiB) 1602 mal betrachtet
Moin zusammen,
schade das wir die "Frühschicht" nicht mehr mitbekommen haben aber es hat definitiv einen morts Spaß gemacht... war ein sehr schöne Mopedtour mit symph. Leuten. Sollten wir möglichst zeitnah wiederholen.
Ich fand es auch sehr positiv, dass die kleenen 125er Knatterkisten so herzlichst empfangen wurden.
Die Photos deiner besseren Hälfte sind ja super geworden @Holli.
Chris
Chris
Yamaha TZR 125 RR Belgarda
Yamaha TDR 250
Yamaha TDR 250
Ich denke es wird mehrere Ursachen haben die da zusammen gekommen sind.
Die bis zum ersten Kolbenwechsel nicht (mehr) existente Luftfiltermatte wurde durch eine Neue ersetzt (fetter).
Die originale Kopfdichtung für die 1980 Modelle war damals schon nicht mehr verfügbar und deshalb die "neue" dreilagige Kopfdichtung eingebaut.
Deshalb hatte ich die Nadeln damals eine Stufe niedriger gehängt. In der original-Stellung lief sie nur "wie ein Sack Muscheln".
Jetzt habe ich eine dünne Kopfdichtung eingebaut, aber die Nadeln nicht wieder höher in die originale Clip-Stellung gesetzt.
Dazu kamen bestimmt noch die extremen Außentemperaturen am Montag von 35°C im Schatten.
Das ist jedenfalls die aktuelle Mutmaßung.
- 10257646_638835922868810_6199464247062920033_o.jpg.jpg (80.21 KiB) 1501 mal betrachtet
- 10448633_638835859535483_2504636253187537774_o.jpg.jpg (49.56 KiB) 1501 mal betrachtet
- 1498834_638835959535473_2692215139192514000_o.jpg.jpg (112.95 KiB) 1501 mal betrachtet
- 10348709_638835912868811_6467219643075437601_o.jpg.jpg (54.53 KiB) 1501 mal betrachtet
Ich bin schon den ganzen Tag dabei das Alu das mal Kolben war aus dem Zylinder zu ätzen.
Es funktioniert, aber sehr langsam. Schwefelsäure 96% ...Über dem Auslass ist alles weg, jetzt noch zwischen den Überströmern und man kann den Zylinder wieder brauchen.
Es war heute noch die Rede von Dir bzw. deinem Motor. Natürlich solltest du das Setup erst mal wieder auf original machen und Kerzenbild kontrollieren, die braune Kerze sieht mir auch etwas mager aus, aber evtl. auch die Kolben und Zylinder nochmal genau nachmessen und evtl auf das richtige Mass aufbohren lassen. Nicht dass das gleich wieder kaputt geht.
murphy
Zu spät.da musst Du Dir keine grauen Haare wachsen lassen
Das Reh hat aber auch schon graue Haare, geht also eher Richtung mager.ich finde rehbraun top als kerzenbild
Könnte das nicht Alu vom Kolben sein?nur die weißen spritzer krater pünktchen auf der schwarzen kerze sehen doch sehr stark nach frühzündung aus
Frank RD350WT
