Rd 250 522 Verhungert bei Vollgas
Karlos
Beitrag von Karlos »
Schieber vertauscht? Der eine hängt nach links, der andere nach rechts, so waren sie und habe ich sie auch wieder in die Vergaser eingesetzt.
Ja, habe den offenen Luftfilter mit nix in der mitte von Horst Meise, meine er hat gesagt das sei der einzigste den e noch zu kaufen gibt. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Dann werde ich jetzt mal die Gummistücke und eine 120er HD sowie noch ein paar andere Düsengrößen für den Anfang. Bleibt nur zu hoffen das die Düsen auch nur das Kosten was sie wert sind, irgendwie rieche ich schonwieder überteuerte Pfennigartikel : D
Werde dann mal die einstellung von "einzweitakter" versuchen für den Anfang. Das dürfte mich bis mitte/ende nächste Woche beschäftigen, bin das lange Wochenende weg.
Danke für die viele Hilfe, so macht ein Forum einfach nur Spaß!
Gruß Karl
Ps: gerade nach der Spätschicht noch fotos vom Motor geschossen. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie man sie hochläd. Auf dieser seite und auch bei direct upload kommt immer " fehler beim öffnen der datei"...
Schau mal hier, Karlos.
http://www.rd350lc.de/index.php/faq.html
Karlos
Ok, für direkte einbindung sind die Bilder einfach zu groß.
Dafür gibts jetzt erstmal n gesamtbild das ich per direct upload oder so hochladen werde.
klicken um zu Vergrößern
Colin987
Beitrag von Colin987 »
Karlos hat geschrieben:Schieber vertauscht? Der eine hängt nach links, der andere nach rechts
Die passen aber "falschrum" in dem anderen Vergaser...
Könnte anspringen aber schlecht laufen... :oops: :oops:
Colin
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Der angeschrägte Seite muss zum Luftfilter hin.
So ganz günstig sind die originalen Düsen nicht. Erkundige Dich besser vorher genau nach dem Preis.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
jm926
Beitrag von jm926 »
Leider gibt das Bild nicht alle Datails wieder.
Sind an den Membrangummis eigentlich Schlauchschellen dran?
Ich kann keine sehen, aber wie gesagt Auflösung des Bildes gibt nicht alles her.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
jm926
Beitrag von jm926 »
Hab auch schon günstige Düsen im Internet gekauft.
Da hatten die 105er so große Löcher wie die "echten" 130er.
Also 2x gekauft, das spart so richtig.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Karlos
Die Schieber haben eine Nut und im Vergaser ist ein Stift. Habe deshalb nicht gedacht das man den Schieber verdrehen kann. Aber ich werde beim zusammenbau darauf achten.
Es sind überall schlauchschellen drann.
Gruß Karl
Flori
Beitrag von Flori »
Die 105 HD 25 LD gehört in die Orginale 522 mit 32PS
Probiere 115 HD mit 30 LD Schiebercut 2,5 mit dem Lufi offen
