Kettensatz wechseln
hilgoli
Kettensatz wechseln
Beitrag von hilgoli »
Hi, ich habe heute an meiner RD 125 LC den Kettensatz getauscht, bzw. Es versucht..... :roll: :roll:
Ich bekomme aber das clipschloss nicht weit genug zusammengedrückt, die Kerbe wird nicht frei auf der der clip einrasten muss/soll.
Das Schloss habe ich versucht mit der Wapuzange zusammenzudrücken, das klappt aber selbst dann nicht wenn ich die oringe weglasse.
Hat jemand einen Tipp für mich ?? Es ist eine DID 428 VX Kette
Das Ritzel sitzt rechtvwackelig wenn ich die Sicherung so verdreht habe dass die Schraube n ins Ritzel passen und mit 10NMnach Handbuch angezogen sind, ist das normal ???
Herr Penibel
Beitrag von Herr Penibel »
Hallo Hilgoli
Hast du mal das alte Kettenblatt oder Ritzel mal mit dem alten Zeugs (Stärke ) verglichen.
Wenn das neue schmäler ist stossen die dann zu langen Schrauben im Sackloch an.
Die Schraube ist dann fest aber das Ritzel nicht.
Wenn dies der Fall ist die Schrauben vorsichtig rausdrehen das Gewinde kann jetzt beschädigt sein ( festfressen und Abriss )
Zum Kettenschloss kann ich nur sagen das es bestimmt nicht zur der Kette passt.
Wer andern eine kurve brät, hat meist ein 2-Takt Heizgerät
hilgoli
die Ritzel sind gleich dick, ich habe testweise das alte nochmal montiert, es war dann genauso wackelig, beim demontieren war mir das nicht aufgefallen....
Das Kettenschloss ist original von DID und war bei der Kette originalverpackt dabei. Ich gehen mal davon aus das ich ich zum aufpressen der äusseren Platte ein Kettenschlosswerkzeug benötige, dass man sonst für Nietschlösser benutzt...
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
So ist es.
Das mit dem Schloß.
Gruß Stulle
Bild[/align]
@Oliver,
ich wollte mal bei einer alten Kette das Kettenschloß entfernen......das war zwecklos. Diese Schlösser sitzen derart stramm ,das man da echt ein spezielles Werkzeug für braucht. Ich bin damals auch mit groben Werkzeug da dran, musste eh neu die Kette. Ich habs nachher durchgeflext. War auch ne DID.
Das es so sauber hält und sitzt spricht aber für die Güte der Passgenauigkeit.
:shock:
Es gibt 3 Arten von Kettenschlössern:
- mit Clip
- zum Verschrauben
- und zum Vernieten
Mit Clip sollte mittels einfacher Kombizange zu öffnen und zu schließen sein.
Zum Verschrauben wird zu geschraubt und per Bolzenschneider getrennt
Zum Vernieten wird mittels Nietwerkzeug vernietet und auch per Kettentrenner oder Bolzenschneider geöffnet.
Dann gibt es noch Endlosketten. Dazu muss man die Schwinge aus- und wieder einbauen.
Bei meiner 530'er Kette war das mit dem Clip kein Problem.
- Clip raus
- Platte ab
- Kettenglied rausdrücken
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Wenns nicht so knapp wäre mit der Zeit hätte ich mal drüber schauen können.
hilgoli
Es ist eine Kette mit Clip.
Ich konnte das Problem aber lösen, das schloss ist zu und der Clip drauf.
Das Problem war, dass die aussere Platte sich nicht weit genug auf die Bolzen schieben ließ. Ich habe dann in diesem Internet noch den Tipp gefunden eine Mutter zwischen Wapu und Schloss zu legen damit die Kraft besser auf die Platte kommt. Ging dann immer noch sehr schwer, hat aber funktioniert, habe schon eine kleine Probefahrt gemacht. Jetzt muss ich nur noch das vertrauen in meine Schrau... äääahhh Bastelei finden um morgen so eine weite Strecke zu fahren. Ich dreh heute Abend noch ne grössere Runde, lege die ADAC Karte raus und entscheide dann in Ruhe .... :lol: :lol:
Olli
Fein. Wäre schön wen Du mitfährst ....
War bei der Regina-Kette die ich neulich an der 500er eingebaut habe auch so, die Lasche ging nur sehr schwer auf die Bolzen. Das soll ja auch stramm sitzen, sonst dehnt sich die Kette an der Stelle doch von Anfang an mehr.
dubbio
Beitrag von dubbio »
Kilroy hat geschrieben: Dann gibt es noch Endlosketten. Dazu muss man die Schwinge aus- und wieder einbauen.
Moin Uwe,
den Trick hätte ich gerne gewußt wie man auf eine 4L0 eine endlos Kette drauf macht.
Das Problem mit dem Clip drauf machen ist ja, daß man die O-Ringe stauchen muß. - Ich verwende so miniatur Schraubzwingen für die Vorspannung.
Das Gute ist aber, daß wenn die Kette eingelaufen ist und der Clip später mal fliegen geht, die Lasche genauso schwer wieder runter geht.
D.h., man kann bedenkenlos ohne Clip weiterfahren.
Wenn ich welchseln muß, nehme ich deswegen gleich die Flex.
Aber seitdem ich DID fahre (möglichst gepaart mit original Yamaha Kettenrad), brauch ich so gut wie nicht mehr wechseln.
eine gute saison,
grüße
dubbio
Bei der LC geht das nicht, weil die Schwinge die schönen Oberzüge hat.
Das mit der Endloskette war nur zur Vollständigkeit.
