unterschiedliche Membran?
piston
Beitrag von piston »
hi,
kann mir irgendwer sagen ob sich die Einlassmembran der 250LC von der 350LC unterscheiden?
Sind die Zungen möglicherweise dünner???
Antwort wäre nett.
grüße
Laut Teileliste haben die dieselbe Nummer ...
Es gibt nur einen Unterschied zwischen den Modellen von 1980 und danach.
piston
Ah ok,dank dir für dieschnelle Antwort.
und noch ne Frage zum Auspuff:macht sich da der Unterschied bemerkbar?
habe 350er verbaut auf der 250er.
Flory
Beitrag von Flory »
Hallo Uwe, die Membranen der 250er und 350er sind unterschiedlich! !!!
Es gibt 4 Verschiedene! Unabhängig vom Bj.
Gruß Florida
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
lt. Heiner Jakob ist das aber eh' irrelevant, da nichts davon mehr lieferbar ist. Yamaha verkauft nur noch eine Standardmembran, ich meine gem. Ersatzteilnummer von der letzten luftgekühlten 250er (1A2).
Ich habe daraufhin die Carbonmembranen gemäß Heiners Empfehlung in meine 4L0 eingebaut. Zusammen mit den entgrateten Gummi-Ansaugstutzen ist das Loch bei 5.000 U/min somit Geschichte :-)
Viele Grüße - Matthias
