Hab ich die falsche Kurbelwelle bestellt ?
Plattendreher
wenn ich bei Yambits search by bike model -rd anklicke finde ich keine 31k bj. 83, weshalb ich dachte es muss rd350ypvslc2/bj.83-85 sein.
Hab ne 31k bj. 83 die mit gabel schwinge cockpit bremsen usw. bj.85 neu aufgebaut wird.
Heute ist mein Paket aus England gekommen, alles sieht gut aus bis auf die Kurbelwelle.
Komme im Moment nicht an die originalwelle ran.
Passt die Welle die bei den Engländern unter der Artikelbezeichnung ---RD350YPVSLC2 Bj.83-85--- verkauft wird in meinen Motor 31k bj. 83.
Polrad usw. natürlich auch.
Was mir direkt aufgefallen ist, ist das die Verarbeitung bei weitem nicht an das original rankommt.
Die Kurbelwangen sind viel ungenauer gefertigt, aber dem Preis entsprechend absolut gerechtfertigt.
Hoffe das landet jetzt auch in dem Schnellfragenthread wo ich es plazieren wollte.
Danke und viel spaß beim Heizen !
Servus
Zu den Wellen kann ich nix sagen, hab hier nur öfters schon gelesen, das die nicht gerade der Hit sind, aber da können dir bestimmt andere Mitglieder von hier mehr sagen, die sich so ein Teil schon besorgt haben.
Aber für den Preis, und da kommt ja noch das Porto mit dazu, kannst dir hier in good old Germany bei ner anständigen Firma die alte Welle neu machen lassen, und da weis man dann aber was man hat, vorallem sind dann anständige Lager verbaut.
Aber wie gasagt, da können dir bestimmt andere Leute von hier mehr erzählen.
Gruß Franz
Gruß Franz
Das Problem mit den alten Wellen liegt darin, dass die Passungen an den Kurbelwangen manchmal so ausgelutscht sind, dass man diese dann nicht mehr verwenden kann.
Neue Teile von Yamaha kann man nur gegen richtig große bare Münze bekommen, wenn überhaupt (Mittelteil > 1000 EUR).
Es bleibt dann nur noch ein Nachbau und die kommen aus England.
Oder man kauft in Übersee ... da kommt dann gehörig Versand und Zoll dazu.
Es muss halt jeder mit sich selbst ausmachen welchen Kompromiss er eingeht.
Da hast du natürlich schon Recht, Uwe, aber ich weis ja nicht in welchem Zustand sich dei Welle von Herrn Plattendreher befindet.
Wenn die Passungen natürlich recht verhagelt sind, dann ist das schon klar, aber man könnte die Welle ja trotzdem einer Fachkundigen Firma zukommen lassen, die dann schon sehen, ob man was machen kann oder nicht, und was das dann kostet. Denn so war es bei meiner Welle auch die Fa. Kexel meinte, sollte was unvorhersehbares eintreten, also das man die Welle nicht mehr reparieren kann, oder irgent welche anderen Probleme, dann geben die mir Bescheid, ansonsten wird die Welle wieder hergerichtet, so wie es dann auch gewesen ist.
Was ich dafür bezahlt habe, das wird mir eh keiner glauben, aber ich hatte eben durch einen Bekannten der mit der Firma schon öfters geschäftlich zu tun hatte, einen Sonderpreis bekommen
Gruß Franz
Gruß Franz
Keiner von uns weis was sie Dir geschickt haben.....wie denn auch ohne Foto. Bisher ist alles hier sozusagen Glaskugel
Yambits hat Wellen oder Wellenteile aus China, wie 99% der anderen Anbieter auch. Dazu leider leider auch die Billiglager,die recht schnell verschleissen oder krepieren können. Für die sind das Wegwerfwellen, kaputt neu, sind meist alle geschweißt (was je nach Anwendung nicht schlecht sein muss).
Optisch kann die originale Welle "schöner" sein, aber wenn die technisch Ok ist, wäre mir das recht egal. Ich sehe die ja nur im Karton
Hast Du eine Welle für die 350er YPVS gekauft, dann MUSS die auch passen, Baujahr egal.
Also, wenn Du Hilfe erwartest dann müssen wir was sehen. Maße solltest Du auch mal vorlegen bzw. für Dich selber überprüfen, auch den Höhenschlag messen. Bist ja vom Fach.
Plattendreher
Danke Holli !!!!
du hast meine Frage gerade komplett beantwortet.
> ja ich habe für die 350 ypvs 31k bj.83 bestellt.
Ich wollte nur diese info und bei der Gelegenheit anmerken das die Qualität eben dem preis entspricht. Als Lager sind koyo und ein mir nicht bekannter Hersteller (kenne nur HIC und koyo) verbaut.
Habe ewig viel zu Wellen und lagern und bolzen die sich in Kurbelgehäuse einarbeiten im forum nachgelesen und werde das mir unbekannte durch koyo ersetzen.
Bilder vom Neuaufbau werde ich bei Gelegenheit mal in einem anderen Beitrag rein stellen.
Dauert noch locker 6-8 Wochen bis es fertig ist.
Gruß aus der Bierstadt Bamberg
Christian
Christian
Plattendreher
Plattendreher
Hab hier was gefunden, und der Preis, na ja für eine originale Welle gar nicht mal so viel.
http://www.ebay.de/itm/281307240436?_tr ... EBIDX%3AIT
Gruß Franz
Gruß Franz
- Heiner Jakob
Ich habe mir das mal angeschaut. Der Anbieter hat früher bei Armin Collet gearbeitet und später einen Yamaha-Händlerbetrieb im Saarland übernommen. Das ist ein garantiert vertrauenswürdiger Mann, der richtig Ahnung hat. Ich kenne ihn persönlich schon sehr lange.Franz65 hat geschrieben:Hab hier was gefunden, und der Preis, na ja für eine originale Welle gar nicht mal so viel.
Gruß Franz
